- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
Bonsoir,
j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre et qui m'énerve sérieusement.
Voici mon installation :
HC BDV-e370 connecté en HDMI 1 (ARC) sur la TV HX800
PS3 connectée en HDMI 2 sur la TV
Xtreamer Ultra connecté en HDMI 3 sur la TV (Xtreamer = HTPC, un mini-pc multimédia)
Décodeur orange relié en HDMI 4 sur la TV
Quand je n'avais pas le xtreamer, tout allait bien, que ce soit la PS3, le décodeur... le son était toujours par le HC. Bref aucun probleme.
Mais (il ya toujours un mais), dès que je connecte le Xtreamer, les problèmes commencent :
Tout éteind, j'allume la TV, le son ne passe plus par le HC, et la TV ne voit meme plus le HC, et qd jvais ds le bravia sync, il m'affiche "aucun périphérique HDMI compatible".
Mais si je débranche le xtreamer, j'allume la TV, j'allume le xtreamer, et ensuite je le connecte à la TV, alors là le son bascule bien entre tous les périphériques. Par contre si le xtreamer se met en veille, le son rebascule sur les hauts parleurs TV...
Bref je m'arrache les cheveux, j'ai besoin d'aide !!!
merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Solutions approuvées
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Il y a visiblement un conflit avec le signal HDMI envoyé par le Xtreamer.
Voici quelques pistes :
- Avez vous fais les MAJ du BDV et du TV ? du Xtreamer ?
- Avez vous tentez la connexion seule (aucun autre appareil relié) du Xtreamer avec les différents cables HDMI que vous possédez ?
- Avez vous testé les différentes prises HDMI ?
Tenez nous au courant
Bonne soirée
Stephane
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Bonne soirée
Stephane
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
J'ai presque la même configuration que vous à savoir une TV KDL-46HX800, un Home Cinema BDV-E870 et une PS3. La connexion passe aussi tout par du HDMI.
Depuis que j'ai connecté un HDMI vers mon nouveau Xtreamer Sidewinder 2, j'ai le même problème : impossible d'utiliser le Sync Menu. Je dois tout faire à la main avec la télécommande.
Je suis bien sûr à l'écoute de toute proposition.
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Concernant les tests :
- j'ai testé le câble HDMI neuf que j'ai acheté pour le Xtreamer sur ma PS3 et ça marche (pour autant que le Xtreamer n'est pas relié.
- la mise à jour 3.0.8 et 3.0.9 du Xtreamer ayant un problème de reconnaissance de disque dur, je n'ai pas pu l'appliquer.
Une constatation :
- Le message d'erreur qui s'affiche sur la TV "Haut-parleur TV activé à cause d'un échec de communication avec le Système Audio" intervient lorsque je branche le câble HDMI au Xtreamer, même si ce celui-ci est éteint !
Merci d'avance de votre aide
