bonsoir,
je viens d'acquérir un BDV-E980W. En fonctionnement il provoque des parasites sur ma TV plasma (viera).
comment faire s'il vous plait?
bonne soirée
bonsoir,
le caisson de basses est trop près du plasma,
ou vous utilisez trop de courant sur la même prise secteur ?
c'est souvent un problème de prises secteur pour les parasites.
séparez bien l'alimentation du plasma du reste de l'installation.
jd.
bonsoir,
merci pour cette info je modifie mes branchements.
bonne soirée.
bonsoir,
malheureusement j'ai utilisé tous les branchements possible. rien n'y fait, j'ai toujours des parasites.
y-a-t-il d'autres solutions?
d'avance merci
bonsoir,
et en faisant fonctionner le plasma seul, il y a des parasites ?
pour moi c'est ou le secteur ou un câble défectueux ou de mauvaise qualité.
jd.
ou alors la fonction wi-fi du BDV-E980W, ou l'émetteur pour les enceintes arrières sans fil (technologie S-Air) ?
jd.
la tv fonctionne en adsl à partir de la BOX évolution SFR . si je connecte comme prévu sur sortie HDMI 1 et le HC sur TV il y a des parasites par moments mais très souvent. si je branche directement laa BOX sur la TV sorite HDMI et le HC sur la TV aussi en HDMI l'image ne présente aucun parasite mais je ne peux plus modifier les parmétres du HC (pas d'accès du menu sur écran TV).
donc j'ai tendance à penser qu'il s'agit d'un PB entre la BOX et le HC.
bonsoir,
c'est bien possible.
ou peut-être le wi-fi de la "box" ?
jd.
