Sony BDP-S470 Probleme mit MKV/M2TS mit DTS HD MA
GELÖST
profile.country.de_DE.title
xSellerx
Besucher
Hallo
Ich habe einen Sony BDP-S470 (Frimware V.:M04.R.787)
und möchte eine MKV oder eine M2TS mit DTS HD MA Tonspur wiedergeben.
Ich habe das Problem wenn ich eine MKV oder M2TS Datei per FAT32 USB Stick abspielen möchte, dass die Error Meldung kommt "Audio Format wird nicht unterstützt " . Nach Abblenden dieser Nachricht beginnt das Video anzuspielen und schickt sogar an den AV-Receiver das DTS HD MA Signal 10 sec später friert er ein und hängt sich auf!
Wenn ich dieselbe MKV Datei eingebe ohne DTS HD MA Spur spielt er das Video OHNE Probleme ab.
Darüber hinaus habe ich von hier eine Sample File runtergelanden:
http://www.demo-world.eu/trailers/high-definition-trailers.php
hier der Anthem (Lossles) unter DTS
Dies ist eine FULLHD M2TS Datei mit DTS HD MA 8 Kanäle. Diese spielt er auch ohne irgendwelche Meldung ab!!!!
Also deshalb meine Frage:
Wie müssen die Dateien GENAU beschaffen sein, dass er sie ohne Fehlermeldungen abspielt.
Dateigröße; Format; spezielle DTS HD MA Eingenschafen; FPS; Bitrate Codec, Container ,.....
Vielen Dank im voraus.
Nachricht geändert durch xSellerx
Edit:
Also hab jetzt noch weitere Tests durchgeführt, die meine Vermutung bestätigen, es liegt lediglich an der DTS HD Master Tonspur meiner MKV's.
Denn ich habe das Sample Video mit demselben Programm und Einstellungen (MKV Toolnix) gemuxed, wie ich es bei meinen MKV tat. Siehe da das Sample funktioniert weiterhin zwar nun mit der Meldung" das Audioformat wird nicht unterstützt" spielt sie aber weiter ohne hängen zu bleiben. Erflog
Die Fragen, die sie sich nun herauskristallisiert haben sind:
Was ist an der DTS HD MA Spur meiner MKV's anderes als an der des Sample Videos?
und
Wie behebe ich diese Unterschiede?
Im Anhang befindet sich eine Auswertung mit MediaInfo.
Ich kann dort keine gravierenden Unterschiede feststellen.
Woran liegts ??!
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
xSellerx
Besucher
Hallo
Konnte mein Problem selbst lösen!
Hier die Anleitung:
1.
Zunächst müssen Sie die Festplatte mit Fat32Formatter formatieren, um auch 2TB Festplatten in diesem Formart zu erstellen:
http://http://www.chip.de/downloads/Fat32Formatter_59703557.html
2.
Öffnen sie ihre große .MKV mit tsMuxeR GUI
http://www.chip.de/downloads/tsMuxeR-GUI_42591287.html
und stellen sie unter der Registerkarte Input dort bei Output: M2TS muxing ein.
3.
Nun wählen sie die Registerkarte Split & cut und stellen unter Splitting den Wert für Split by size every auf z.B. 3,5GB. Aber Achtung die Ausgabefragmente dürfen nicht größer als 4GB werden!
4.
Kopieren sie alle Teile in einen Ordner auf der FAT32 Festplatte und schließen diese an Ihr Sony BDP Gerät an.
Genießen sie ihre Filme ohne Qualitätsverluste, Fehlermeldungen und DTS HD Master.
1 ANTWORT 1
xSellerx
Besucher
Hallo
Hier die Anleitung:
1.
2.
3.
4.
