HCD 300 S surround problem
SOLVED
Yaspo90
New
hi leude
ich habe die 6 jahre kaum benutzte anlage von meinen Eltern geschenkt bekommen und kriege sie einfach nicht komplett zum laufen.
2 oder 3 boxen funktionieren nicht, jedoch wenn ich den nicht funktionierenden Rear L in Front L stecke funktioniert er, somit ist jede box in ordnung.
Hab mich auch schon total durch die einstellungen gekämpft hat alles nichts gebracht. jetzt ist gestern auch der center ausgefallen somit laufen derzeit nur noch 2 von 5.
was mache ich falsch oder ist es ein defekt?
liebe grüße
yaspo
1 ACCEPTED SOLUTION
Hallo yaspo,
Ich hätte zunächst einmal auf eine falsche Einstellung im Lautsprecher Setup bzw. den Surround-Modi getippt.
Wenn Du aber sagst, dass der Center ausgefallen ist, ohne dass Du die Einstellungen verändert hast, so tippe ich eher auf einen Defekt. Am besten lässt Du die Anlage einmal im Service überprüfen.
Schöne Grüße aus Berlin
Peter
:slight_smile:
1 REPLY 1
Hallo yaspo,
Peter
:slight_smile:
