Делитесь своим опытом!
В чем может быть причина того, что плеер не видит подключенный к нему HDMI провод.
(см. картинку) - это плеер в режиме компонентного сидео сиглана с подключеным HDMI проводом.
По компонентному проводу все хорошо показывает.
А при включении по HDMI - телевизор показывает застаку SONY и далее пишет - нет видео сигнала.
ivanova.1953 написано:... А при включении по HDMI - телевизор показывает застаку SONY и далее пишет - нет видео сигнала.
Добро пожаловать на форум,
... таки, версия первая, для плеера - при одновременном подсоединении к разъему HDMI OUT и к др. выходным видео-разъемам рабочей будет только опция: Настройка экрана > Выходной видеоформат > Компонентный видеосигнал, о чем Вы собственно и сообщаете, поэтому:
- оставляем только соединение: плеер (HDMI OUT) - (HDMI IN) ТВ,
- выбираем для воспроизведения на ТВ правильный входной источник (тот разъем HDMI IN, к которому подключили),
- включаем плеер (при необходимости выбираем опцию: Настройка экрана > Выходной видеоформат > HDMI или Авто),
- если не поможет - пробуем поменять HDMI-кабель на рабочий, но только не на "горячую" (ой, как нэ лубит! :smileyhappy:).
Благодарю за оперативный ответ
1) HDMI порт выбираю правильный.
Подключила HDMI к выключенному плееру.
Включаю плеер
Телевизор показывает заставку Медиа Плеера (картинка 1)
А затем показывает - нет видео сигнала (картинка 2)
ivanova.1953 написано:Благодарю за оперативный ответ
Включаю плеер
... все правильно показывает.... однако, откуда ему взятся-то (видеосигналу) из Вашей модели сетевого плеера, кроме как из сети (например, из Интернет) - подключайте плеер к сети (например, Интернет)... и вуаля :smileythumbsup::smileyhappy:
P.S. :smileyinfo: "Подключила HDMI к выключенному плееру" - Прим.: подсоединяйте HDMI-разъемы, когда оба девайса (и ТВ, и плеер) выключены.
К интернету все подключено. Все настроено.
Я же говорю - по компоненту все отлично работает. А hdmi - нет
... пока неясно - уточнитесь, как обстоит дело с этим (из моего первого поста):
"... для плеера - при одновременном подсоединении к разъему HDMI OUT и к др. выходным видео-разъемам рабочей будет только опция: Настройка экрана > Выходной видеоформат > Компонентный видеосигнал, о чем Вы собственно и сообщаете, поэтому:
- оставляем только соединение: плеер (HDMI OUT) - (HDMI IN) ТВ..."
