cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Sony ILCE 6000
profile.country.ES.title
Pericopintarruedas
Sony ILCE 6000
Hola buenas tardes,cuando compre la camara la configure segun mi experiencia con cámaras anteriores,y hasta que le he cogido un poco de confianza todo iba bien,pero he intentado hacer unos cambios y no me aclaro(He descargado el manual de internet,que es uno de los consejos que me han dado,porque es mas completo)pero sigo parecido,me explico;El Área de Enfoque le tengo configurado en zona Ancho,he intentado ponerle en puntual y me sale como desactivado(Gris palido)y que esa operación no está disponible,en modo de medición,lo mismo y en el paso 4 de los ajustes de la camara ,está desactivado todo y así en más ajustes,esperando que alguien me pueda ayudar,les saluda atentamente.
        Ton
10 REPLIES 10
Jordi-
Hola Perico,
Como has “jugado” con el menú, puede ser que hayas activado alguna opción sin querer.
Por favor, vuelve la cámara a los ajustes de fábrica siguiendo las instrucciones que encontrarás en la página 327 del manual.
https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/W001/W0014805M.pdf
Una vez la hayas inicializado vuelve a probarlo, y detalla las funciones con las que tengas dificultades para que pueda ayudarte.
Un saludo,
jjrega
soy novato, y mi cámara es la a6600 ,pero he podido ver que en según pongas el modo de disparo las opciones de Área de enfoque varían ( menu 1, pag 5/14). Si es en AUTO quedan en gris. en los modos personalizados (P,A,S,M) puedes variar el modo puedes variar ya el área de enfoque, y también si el modo de enfoque es Automático ( menú 1, pag 5/14) no te aparecerá  en el área de enfoque el seguimiento de enfoque, seguimiento: Punto flexible.que parece solo se permite en el modo AFC ( AF Continuo).
Yo también sigo estudiando este menú y sus opciones.
espero te haya podido ayudar.
Rocio1996
Specialist
Según el manual: "Cuando utilices una función de zoom distinta de la del zoom óptico, el ajuste de [Área de enfoque] se inhabilitará y el cuadro de área de enfoque se mostrará mediante una línea de puntos"
¿Has comprobado el ajuste de zoom en la cámara? https://helpguide.sony.net/gbmig/45349334/v1/es/contents/TP0000381760.html
Cuando [Área de enfoque] está ajustado a [Centro] o [Punto flexible], los cuadros en el área de enfoque que está enfocada se vuelven verdes: https://helpguide.sony.net/gbmig/45349334/v1/es/contents/TP0000430609.html
Pericopintarruedas
Muchas gracias por ayudarme,todo me vale
Pericopintarruedas
Muchas gracias,hare todo lo que me dice,vere si es el problema,de todos modos,todo me vale,gracias
Pericopintarruedas
Muchas gracias,ahra mismo me pongo a ello,espero me de resultado gracias
Pericopintarruedas
Decian en mi pueblo que con la intencion vale,pero en este caso,aparte de agradecer el interes por ayudarme de Jordi,he de decir que en la pag.327 del manual de la ILCE 600 no vienen instruciones de como volver la camara a sus origenes,por favor comprueba a ver si te has equivocado y es en otra,un saludo y muchas gracias
joselgr03
Champion
Creo que Jordi se refiere a este...
Rocio1996
Specialist
Mejor buscar en la guía de ayuda en este enlace: https://helpguide.sony.net/gbmig/45349334/v1/es/index.html
Solo escribir lo que estás buscando y te saldrán los resultados.
Es fácil de manejar
