cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Hola a todos
profile.country.ES.title
nebiot
Hola a todos
Recientemente he adquirido una RX100 VI. Dentro de todas las pruebas y ajustes que he probado, aun tengo problemas con la funcion "B" en mi camara . No se como conseguir que la camara dispare en "B" pose por mucho que busco. Al ser aficionado a hacer fotografia nocturna lo necesito activar. Podrias echarme un cable??.
Muchas gracias
4 REPLIES 4
Anonymous
Not applicable
Hola Nebiot,
¿A qué función B te refieres?
Saludos,
Nuria
nebiot
Es cuando haces una exposicion muy larga al tomar una foto , mas allá de los 30 segundos. Mientras se mantiene pulsado, el obturador queda abierto. Ya sean 50 segundos o 50 minutos .
Anonymous
Not applicable
Hola Nebiot,
No creo que llegará a 50 minutos. Echa un ojo a este enlace, te ayudará: DSC-RX100M6 | Guía de ayuda | Exposición manual (sony.net)
saludos,
Nuria
profile.country.AR.title
Stanford10
Hola Nebiot.
Se a lo que se refiere con B.
B es BULB: el obturador permanece abierto durante el tiempo hasta que se vuelva a presionar el disparador.
Si cuando va a menos de 30s no le aparece BULB es que esa cámara no lo tiene, exepto que haya que configurarla o actualizarla (algo que no creo porque eso que yo sepa no se puede cambiar)
Veo que le gusta la astrofografía.
Pero si supera los 30s las estrellas le van a salir movidas, si es que no quiere eso va a tener que dejarlo en 30s, apertura mínima 2.8 o más un 3.5 para que haya una gran profundidad de campo y le llegue suficiente luz.
Porque si pone una apertura mayor le van a salir oscuras y sin mucha información.
Entonces con velocidad de obturación 30s
Apertura entre 2.8 y 3.5 y el ISO le queda probar a usted.
Lamentablemente como sigue siendo pequeño el sensor de la cámara (1") necesita que le llegue más luz entonces va a tener que subir el ISO bastante.
Espero que le sirva! Saludos!
