cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Sony TX30
SOLVED
-.me.-
Sony TX30
Tenho uma Sony TX30 e à uns dias começou a só tirar fotos desfocadas. Já formatei o cartão e inicializei a máquina mas o problema continua :slight_frown:
1 ACCEPTED SOLUTION
profile.country.pt_PT.title
V57...
Contributor
As imagens aparecem embaçadas, desfocadas ou  distorcidas
Este problema pode ocorrer nas seguintes circunstâncias:
  • O objeto está muito próximo da lente da       câmera
  • Iluminação insuficiente
  • Movimento do objeto
  • Movimento da câmera
  • Configurações incorretas da câmera
  • Operação incorreta da câmera
Siga as etapas abaixo para evitar tirar fotos que  apareçam embaçadas, desfocadas ou distorcidas.
OBSERVAÇÃO:Se você precisar de  informações específicas por modelo para concluir qualquer etapa desta solução,  consulte as instruções operacionais fornecidas com o produto. Os manuais  estão disponíveis on-line na seção Manuais/Especificações/Garantia do site Sony® eSupport.
  1. Se a câmera possuir tanto o foco automático quanto o manual, certifique-se de que ela esteja no modo automático.
  2. Certifique-se de que haja iluminação suficiente para permitir que a câmera enfoque o item a ser fotografado.
  3. Certifique-se de que a câmera esteja configurada corretamente.
    1. Ao tirar fotos do tipo close-up ou macro, certifique-se de que o objeto esteja pelo menos à distância focal mínima da lente. Além disso, se a câmera possuir uma opção de zoom, configure-a na posição W (grande-angular).
    2. Se o objeto a ser fotografado estiver se movendo rapidamente e a câmera possuir um modo Program AE com uma velocidade de obturador maior (tal como um evento Esportivo), certifique-se de que este modo esteja ativado. Além disso, se a câmera possuir um controle ISO, configure-o para um valor maior.
    3. Se sua câmera tiver uma função SteadyShot®/anti-borrão,        certifique-se de que ela esteja ativada.
  4. Aponte a câmera para o objeto.
  5. Pressione o obturador até a metade.
OBSERVAÇÕES:
    • Pressionar o obturador  até a metade permite que a câmera acerte o foco automaticamente. Um indicador  verde piscante aparecerá no LCD ou no visor. Quando o indicador parar de  piscar, o objeto está em foco e a câmera está pronta para tirar a foto.
    • Alguns modelos  de câmera possuem uma configuração Monitoring AF que pode ser selecionada para  permitir que a câmera acerte o foco sem a necessidade de pressionar o obturador  até a metade. Consulte o manual de instruções da câmera para saber se este  recurso aplica-se ou não ao seu modelo.
  • Pressione o  obturador até o fim para tirar a foto.
IMPORTANTE: Não mova, chacoalhe ou trema a câmera enquanto estiver tirando a foto.
As etapas listadas acima devem resolver o problema. Se você concluiu todas as etapas e o  problema persiste, talvez seja necessário acionar a assistência técnica.
1 REPLY 1
V57...
Contributor
OBSERVAÇÕES:
