Dsc hx50
РЕШЕНО
markusiii
Новый
Dsc hx50
è possibile cancellare dalle foto scattate presenti ancora sulla fotocamera la data?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
In questo caso no, una volta impressa la data non può essere eliminata.
Tra le "Note" a questo link:
http://pdf.crse.com/manuals/4445413311/IT/contents/07/01/10/10.html
Scrittura data
Consente di stabilire se registrare la data di ripresa sul fermo immagine.
  1. Impostare la fotocamera nella modalità di ripresa.
  1. MENU   (Impostazioni)   (Impostazioni Ripresa)  [Scrittura data]  modalità desiderata
Acceso ()
Consente di registrare la data di ripresa.
Se viene selezionato [Acceso], durante la ripresa viene visualizzato il simbolo  sullo schermo.
Tuttavia, in alcune modalità di ripresa in cui non è possibile registrare le date sulle immagini, il simbolo  scompare.
Spento
La data di ripresa non viene registrata.
Note
  • Non è possibile registrare le date nelle situazioni indicate di seguito:
  • Nella modalità filmato
  • Durante la ripresa di fermi immagini mentre si registra un filmato (Dual Rec)
  • Durante la ripresa di immagini panoramiche
  • Nella modalità di ripresa a raffica
  • In [Modo facile]
  • Nella modalità di ripresa 3D
  • La data non può essere eliminata dalle immagini dopo la ripresa.
  • Le date vengono impresse due volte se la fotocamera è impostata per sovrimporre le date in fase di stampa.
  • L’ora di registrazione dell’immagine non può essere sovrimposta all’immagine.
6 ОТВЕТ 6
markusiii
Новый
Esiste un software di collegamento con pc Mac con sistema operativo osx?
Giulia.C
Участник
Ciao Markusiii,
ho unito i 2 argomenti dato che sono domande sullo stesso prodotto.
Sono certa che i nostri esperti sapranno darti una mano! :slight_smile:
La data dovrebbe essere solo visualizzata sul display, premendo "DISP" sulla ghiera a bilanciere (Rotellina di controllo) dovresti poter modificare questa impostazione.
Non ti occorre un software per un computer Mac, è sufficiente iPhoto.
markusiii
Новый
Grazie per la risposta. Ho verificato il tuo suggerimento ma riesco solo ad ottenere la pulizia dal display di dati quali la data. Il mio problema invece è un altro: avendo attivato nel menù la visualizzazione della data questa non viene tanto visualizzata nel display (la cosa non sarebbe un problema) quanto direttamente sulla foto scattata sia nel caso che la visualizzi sul display sia che salvi la foto sul pc. La domanda, e forse mi ero spiegato male, era se una volta scattata una foto con l'impostazione della data attiva e quindi col risultato di avere foto scattate in cui compare la data, è possibile eliminare la data dalla foto scattata almeno fino a quando la foto è ancora presente sulla camera. Spero di essere stato più chiaro questa volta e se invece avessi frainteso la tua risposta ti prego di spiegarmi più analiticamente la procedura. Grazie marco
Scrittura data
Acceso ()
Spento
Note
  • In [Modo facile]
markusiii
Новый
Ciao, tutto chiaro. Grazie. Marco
