problemi USB VPCF12M1E
profile.country.it_IT.title
lopallo57
Buongiorno,
riscontro dei grossi problemi sulla connessione USB del Vaio in oggetto.
In particolare, connettendo una webcam astronomica (usb 2.0) ZWO ASI 120 MM, e settando la risoluzione più elevata (1280*960), appaiono saltuariamente delle interferenze (non trovo altro modo di spiegarmi) rappresentate da brevi linee tipo underscore ( tipo questa __ ) nella parte sinistra dell'immagine.
Abbassando risoluzione a 1024*768 l'inconveniente si attenua per non dire che sparisce del tutto.
A risoluzioni inferiori il problema non si presenta.
Premetto che i driver sono correttamente installati, verificato più volte, anche dopo la formattazione del pc.
Contattata l'assistenza della webcam, mi dicono poter essere la "bandwidth usb" ovvero il controller usb che ha qualche difficoltà / o è leggermente difettoso quando il traffico usb è particolarmente intenso.
A riprova di ciò, se unitamente alla webcam inserisco altra periferica USB, il sistema si congela o viene la BSOD oppure disabilità (!) la webcam o l'altra periferica inserita.
Ho testato la webcam su un pc più recente ma MOOOLTO inferiore come caratteristiche hardware al Vaio, e tutto funziona divinamente.
Escludendo quindi il malfunzionamento della webcam, e supponendo che a livello software, per quanto detto,ci sia (purtroppo) ben poco da fare (ma spero di sbagliarmi), cosa mi rimane?
"Cambiare il pezzo" difettoso? o e' una operazione impossibile, vista l'architettura dei notebook?
grazie per l'aiuto.
Saluti
32 RISPOSTE 32
Icarius
Ciao, hai provato ad utilizzare le altre porte Usb in dotazione? una di queste dovrebbe essere anche una e-SATA, una specie di Usb 2.0 più veloce.
Simone
lopallo57
buongiorno,
sulle 2 porte USB sul lato destro del notebook ho già provato.
Non so niente però della e-sata: posso connetterci un cavo usb normale?
EDIT: ho letto qualcosa in internet, se ho ben capito è solo una porta dati? In questo caso immagino non vada bene perchè la webcam deve essere alimentata e non saprei come fare. La webcam ha solo una uscita usb e non una dedicata per l'alimentazione. L'idea però è interessante, se si potesse fare qualcosa in merito (tipo trovare adattatori o altro per 'sdoppiare' la usb della webcam) forse potrei risolvere. Attendo gentilmente un aiuto
Icarius
no, la porta Usb/e-sata funziona anche con le normali periferiche Usb, chiavette, hard disc, etc.
Simone
Ho cercato in rete, non conoscevo questa "camera", con quale software acquisisci le immagini? Ne hai provato un secondo? I problemi non sono simili ma ho comunque "preso spunto" dall'articolo al link:
http://astroimaging.forumfree.it/?t=65838242
lopallo57
Ho provato sia con Firecapture (rispetto al link da te gentilmente postato sono passate varie release ed infatti su altro notebook funziona perfettamente), sia Sharpcap, sia il piccolo programma dato assieme alla camera, ma niente.
Poco sopra Simone suggeriva di provare a connetterla all'Esata: in effetti ho sempre ignorato questa porta, non sapevo a cosa servisse.
Se anche fornisce alimentazione, potrebbe essere un test facile e a costo zero da fare.
Ti ha risposto in tal senso, la USB della porta eSATA/USB si comporta esattamente come le altre, conforme allo standard 2.0.
Scusami, questa possibilità in FireCapture di limitare "USB Traffic" di cui ho letto?
lopallo57
Lo tengo al minimo (40), se già aumentassi a 45 si blocca tutto.
Purtroppo meno di 40 non va ed il problema è quello descritto inizialmente.
La cosa strana è che su un notebook, che per caratteristiche è ridicolo rispetto al Vaio (cpu Celeron, hd 5.400rpm, 2 gb ram, 15", risoluzione bassa che ora non ricordo), posso tenere il "trafic Usb" a 85!
Sistema Operativo differente immagino (anche se potrebbe non essere causa o parte della causa del problema).
