Buonasera
ho un tv KD55xh9096 mi fa dei problemi
1) a volte sul digitale terrestre mi da lo schermo scuro mentre il nome canale con il programma visibile mentre mi esce la scritta che non è stato trovato nessun canale sintonizzato,se vado nellle impostazioni del digitale mi dice che i canali sintonizzati ci sono.
Se riavvio la TV con il tasto dello.spegnimemto del telecomando dopo si vedono.
Secondomprpblema all'improvviso va via la connessione internet vado nelle impostazioni e c'è internet disattivato provo a riattivarlo ma gala scansione e poi ritorna spento,per attivarlo devo rifare il riavvio.
Secondo voi è normale?
La TV ha un mese.
Aspetto risposte.
Grazie
Aggiorna il TV e se è aggiornato eventualmente ripristina le Impostazioni di fabbrica.
La TV è aggionata , non capisco perché si deve fare il ripristino di fabbrica?
Perché può risolvere piccole e meno piccole problematiche che si possono presentare per i più svariati motivi quando si ha a che fare con un Sistema Operativo, compreso l'aggiornamento di Sistema (Update Firmware).
Ho fatto il ripristino ma mi da sempre lo stesso problema sul digitale terrestre per ora
Cosa posso fare?
@carmine007 prova a disabilitare dalle impostazioni dei canali digitali, "l'aggiornamento automatico dei servizi digitali". Poi spegni la tv, stacca la spina e dopo qualche minuto ricollegala.
Siccome il problema non è continuo se lo rifà vi informo,per ora sta funzionando
il problema dei canali sul digitale si è ripresentato
se sono su rai 1 sulla tv e passo su rai 2 vedo lo schermo nero anche se vado su rai 3 per far ricomparire i canali devo passare ad esempio su canale 5 e poi ritornare su rai 2 e tutto riparte e va bene.
@carmine007 a questo punto sei sicuro che non sia un problema di antenna? Hai la possibilità magari con un cavo volante di colelgarti ad un'altra presa di antenna?
Altrimenti credo dovrai contattare l'assistenza tecnica.
ho fatto la prova anche con un'altra antenna ma fa la stessa cosa.
Il problema è che i canali ci sono perché come dicevo se vado nel digitale terrestre me li da i canali sintonizzati ma è come se non si attivasse qualche cosa.
Ho chiamato l'assistenza Sony e mi dicono che dovrebbe essere un problema che con il nuovo aggiornamento dovrebbe risolversi dovrebbe essere un problema di software
speriamo di risolvere perchè adesso mi sta facendo problemi anche nell'accoppiamento con una soundbar Sony
Ht g 700 problemi di audio va via all'improvviso per 15/20 secondi e poi ritorna
