Fermo immagine su smart tv Bravia
mariano48
Buongiorno, ho una smart tv Bravia KDL40W605B (2014) collegata al decoder esterno Timbox, questo a sua volta e collegato ad internet con cavo ethernet,  e collegato all'antenna esterna e anche alla tv tramite cavo HDMI.
Spesso succede che avviene un fermo immagine sui programmi trasmessi dal digitale terrestre, che si ripristina a volte con il cambio canale ed a volte spegnendo e riavviando il decoder timbox
Da cosa può dipendere questo problema? Premetto che è stato sostituita sia l'antenna che il cavo.
Inoltre qual'è l'ultimo  aggiornamento software previsto per il suddetto smart tv?
In attesa di riscontro porgo cordiali saluti
18 RISPOSTE 18
sonysta
Campione
@mariano48
Che i due sinto si disturbino non credo sono due apparecchi distinti e autonomi a parte il collegamento HDMI,ma i decoder che hai sostituito erano uguali e davano lo stesso problema? Quando accendi il decoder commuta automaticamente la HDMI del TV? Prova a disattivarlo se possibile ed utilizza la commutazione manuale.
mariano48
Non capisco.
Per commutare HDMI dovrei usare ogni volta il telecomando della tv?
sonysta
Campione
@mariano48
Si solo per provare...che non sia la commutazione automatica che crei dei problemi...ti ho chiesto anche se i precedenti decoder erano uguali e davano lo stesso problema.
mariano48
Preciso inoltre che il blocco avviene saltuariamente
mariano48
Sì, con n° 4 decoder stesso tipo, più o meno lo stesso problema di blocco!
mariano48
Oggi pe es. all'accensione è comparsa l'immagine Chromecast Google
rooobb
Considerando che tu non hai un tv android e tantomeno una chromecast integrata (di cui questa immagine che oggi ti è apparsa), mi sembra tu stia chiedendo qui di capire cosa succede nel tuo timbox e al di là di qualcuno che potrebbe averlo non penso sia il posto migliore dove cercare aiuto
jojo-76
@mariano48 sicuramente il problema è ascrivibile al timbox dal momento che il Tv non è android (quindi non ha nulla a che spartire con google cast)...hai valutato un cambio del Tv?
oltre a risolvere il problema del digitale terrestre se acquisti un Andorid Tv avresti tonnellate di servizi che con l'attuale TV non haiCapisco il disappunto, ma considera quante volte è cambiato lo standard di trasmissione e quanto è cambiata la tecnologia negli ultimi 5 anni....forse più che incaponirsi con un decoder converrebbe pensare ad un cambio generazionale del TV..
sonysta
Campione
@mariano48
Cioè io non voglio dire ma ti sei fatto un giro nella community TIM per capire che razza di "sola" ( come dicono a Roma) è il TIMBOX!:
https://community.tim.it/t5/TIMVISION/Timbox-si-blocca/m-p/109947
https://community.tim.it/t5/TIMVISION/DECODER-TIM-VISION-SI-BLOCCA/m-p/164333
