Fermo immagine su smart tv Bravia
mariano48
Buongiorno, ho una smart tv Bravia KDL40W605B (2014) collegata al decoder esterno Timbox, questo a sua volta e collegato ad internet con cavo ethernet,  e collegato all'antenna esterna e anche alla tv tramite cavo HDMI.
Spesso succede che avviene un fermo immagine sui programmi trasmessi dal digitale terrestre, che si ripristina a volte con il cambio canale ed a volte spegnendo e riavviando il decoder timbox
Da cosa può dipendere questo problema? Premetto che è stato sostituita sia l'antenna che il cavo.
Inoltre qual'è l'ultimo  aggiornamento software previsto per il suddetto smart tv?
In attesa di riscontro porgo cordiali saluti
18 RISPOSTE 18
Flamerone
Sicuramente dal decoder tim!
sonysta
Campione
@mariano48
Da come l'hai descritto è evidente che ilò problema derivi dal timbox...riguardo all'aggiornamento l'iltimo è del 03/17:
https://www.sony.it/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-40w605b/downloads
mariano48
Ma, può crearsi un conflitto tra il decoder interno alla tv ed il decoder esterno?
quando si blocca si vedono le immagini test della tv!
sonysta
Campione
@mariano48
Scusa,quali immagini test?
Flamerone
Infatti @mariano48, quali immagini test?
Posta qualche foto per farci capire meglio.
mariano48
Come eseguire il test di immagini e audio su un TV Sony
  1. Sul telecomando, premere il tasto HELP (Guida). È inoltre possibile aprire la schermata della Guida dal menu Home del TV:
    • Selezionare HOME →
      Applicazioni → Guida.
      • Per i televisori con Android™ 7.0 o versione precedente, selezionare HOME →
         Guida.
  1. In Soluzioni di supporto principali, selezionare Diagnosi problema.
    • Se questa opzione non è disponibile, passare alla fase successiva.
  2. Selezionare Problemi di immagine/suono.
  3. Selezionare Start (Avvia).
    • Il TV riproduce una serie di immagini e suoni per testare lo schermo e l'audio.
    • Per annullare il test, premere il tasto INDIETRO sul telecomando.
  4. Verrà visualizzato il messaggio Test immagine e suono completato!sullo schermo del TV al termine del test.
  5. Selezionare Fine per terminare il test.
sonysta
Campione
@mariano48
Tralasciamo per il momento le immagini TEST, hai provato a scollegare il timbox e utilizzare la TV normalmente? Cioè utilizzando solo il  sintonizzatore DTT del TV senza nessun'altra cosa di mezzo? Hai problemi?
mariano48
Senza il timbox (android)  non succede, ma considerato che la smart tv (2014)non ha il decoder  DVB-T2 sono costretto ad utilizzarlo  fra non molto! Ecco perché mi chiedo se non c'è un conflitto tra i due decoder!
mariano48
Considera che è il 4° decoder che sostituisco!
