XR83A90J seit Update gehen ständig die HDMI-Geräte verlustig
Pinarello3
Entdecker
Hallo, ich habe ein ärgerliches Problem mit meinem TV-Gerät, seit dem letzten Firmwareupdate verliert das Gerät ständig die angeschlossenen HDMI-Geräte, vorrangig das Audiosystem, muß jedes Mal das Gerät zurücksetzen und alles neu einstellen, aktuell wird das Audiosystem auch bei Aus- und Einstecken des HDMI-Steckers nicht mehr gefunden, das in der Braviy Sync-Geräteliste aufgeführte "Aktivieren" ist zu 100% für die Tonne, da werden nicht mal alle 4 angeschlossenen und eingeschalteten HDMI-Geräte gefunden, am HDMI-Kabel liegt es nicht, ist schon mehrmals gewechselt worde, der Mißerfolg bleibt gleich.
Was kann ich noch versuchen, außer den Wertstoffhof?
Übrigens mein Zweitgerät KD79X9005B hat in ganzen 5 Jahren das Audiosystem und auch alle anderen HDMI-Geräte nicht ein einziges Mal verloren, manche Dinge waren früher eben doch besser!
5 ANTWORTEN 5
Anna_Claus
Hallo, du kannst mal versuchen, den TV für ein paar Minuten komplett vom Strom zu trennen und dann alles neu einzustecken manchmal hilft es auch, Bravia Sync in den Einstellungen zu deaktivieren, den TV neu zu starten und es dann wieder zu aktivieren unter HDMI-Signalformat kannst du außerdem mal testen, ob der Standardmodus besser funktioniert LG
joerims
Vielschreiber
Ich hatte das Problem auch mal.
Ursache war im Endeffekt die ps5 mit einem versteckten Update das sie auf einmal VRR könnte. Das hat den HDMI Bus wohl gestört. Lösung war ein Update vom der Firmware vom TV. Ich konnte es nachstellen indem alle Geräte stromlos waren und einzeln wieder die HDMI Stecker einstecken. Und immer etwas warten..... 20 Minuten oder so.
Also es könnte jedes Gerät sein das am TV oder Soundbar angeschlossen ist.
Pinarello3
Entdecker
Hallo, vielen Dank, aber alles schon versucht, mit meinem Zweitgerät KD77AG9 derzeit das gleiche Problem, Anfangs noch alles da und seit einer Woche nichts, aber auch gar nichts mehr, weder Kabeltausch noch ein- ausschalten irgendeine Änderung, aber wenigstens kann ich das Audiosystem bei Bedarf manuell über die FB aktivieren, ging nämlich Anfangs auch nicht, da liefen dann TV-Lautsprecher und Audiosystem gemeinsam,
mein 11 Jahre alter Kd79X9005B hatte das nicht ein einziges Mal, das daß Audiosystem verloren ging, oder wie es J. Malmsheimer sagte:
"Früher war nicht alles besser, aber manche Dinge waren gut und das wären sie auch heute noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte."
In diesem Sinne ist es offenbar Sony mit großem Aufwand "gelungen", was einmal tadellos funktionierte an die Wand zu fahren und es nicht mehr richten zu können.
Pinarello3
Entdecker
Neue Meldung, nach wie vor keinerlei Erkennung der HDMI-Geräte, vor allem des Soundsystems, alle Möglichkeiten ausgeschöpft, bleibt wohl nur noch Rückstellung auf Originalzustand, was aber nur eine kurzzeitige Lösung ist, denn irgendwann geht wieder alles verlustig,
mein Gott, wann bringt Sony das endlich mal zum funktionieren, beim 10 Jahre alten KD79X9005B hat es doch auch zu 100% funktioniert, übrigens mit den gleichen angeschlossenen Geräten und das sind ja keine No-Nameprodukten, Yamaha RX-V 585, Oppo 203 UDP und Dreambox 900 UHD als HDD-Aufnahmegerät.
ranaelgohray55
Hi Pinarello3,
hast du schon mal versucht, den TV auf Werkseinstellungen zurückzusetzen?
