USB Stick verträgt sich nicht mit WIN 10
kiara40
Hallo Fories,
es gibt Probleme bei der Übertragung von Senderlisten mit dem USB Stick weil die Software des Androit-Fernsehers sich nicht mit WIN 10 verträgt. Wenn man durch die Reparaturfunktion von WIN 10 benutzt kann man die Datei auf den Computer laden. Beim nächsten Mal muß das ganze wieder ausgeführt werden. Anscheinend vertragen sich die Systeme nicht, oder hat jemand eine Lösung?
moin von kookie
3 REPLIES 3
IamNic
Hallo @kiara40 ,
könntest du bitte einen Screenshot von der Meldung hochladen, welche dein Rechner beim einstecken des Sticks anzeigt?
Dazu kannst du das "Snipping Tool" von Windows nutzen (einfach im Startmenü eintippen, dann findest du das Programm).
- Nic
kiara40
Hallo Nic,
das ganze passiert wenn ich die Datei vom Fernseher mittels USB Stick in
das Laufwerk vom USB H in den Laptop stecke. Dann kommt eine Meldung das
der Stick nicht funktioniert und gleichzeitig taucht eine Windows Maske
auf die das Ganze repariert und danach geht es. Beim nächsten Mal das
Gleiche.  Ein Mitarbeiter vom Service von Saturn sagte mir, dass sich
die Beiden nicht vertragen. Hab das ja hin bekommen aber anscheinend
sind die beiden Softwarelösungen nicht ganz kompatibel.
moin von kookie
IamNic
Hallo @kiara40 ,
danke für die Beschreibung, ein Screenshot wäre dennoch hilfreich um zu versuchen die Ursache zu identifizieren. :thinking:
- Nic
