Sony KDL-65W855C Unschärfe bei Fußballübertragung
gismo2003
Entdecker
Hallo Zusammen,
ich bin mit dem TV mehr als zufrieden, wenn ich "normales" Fernsehprogramm schaue, sprich ARD HD, RTL HD etc. (alles über den internen Receiver). Schaue ich jedoch Fußball über meinen externen Sky Receiver ist das Bild nicht gut. Es entstehen schlieren und die Spieler sind recht unscharf. Habe natürlich den Fußballmodus aktiviert, welcher auch eine kleine Besserung brachte, aber nicht wirklich zufriedenstellend. Das konnte mein 5 Jahre alter Samsung deutlich besser. Die Spieler werden ziemlich unscharf dargestellt, dass man teilweise die Nummer bei der totalen Einstellung nicht erkennen kann. Auch der Ball hinterlässt einen schönen Schweif beim Abstoß des Torhüters. Habe schon viel an den Einstellungen herumgespielt komme aber zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Normale HD Sender laufen auch über den externen Receiver in sehr guter Qualität. (Wenn auch gefühlt ein Tick schlechter als über den internen Receiver). ARD Sportschau über den internen Receiver ist auch nicht wirklich super. Mir gehts hier hauptsächlich wirklich um Fußballspiele, weil mit dem Rest bin ich sehr zufrieden. Liegt dies am TV allgemein oder habe ich ein Montagsgerät erwischt? Mit normalen Programmen bin ich wirklich sehr zufrieden ! Würde mich über eure Hilfe freuen was ich tun kann.
Einstellungen im Fußballmodus:
Bild-Modus: Sport
Aut. Bildmodus: Aus
Helligkeit: Max. (ist nur so hell, weil das Bild über den externen Receiver dunkler wird -> normaler Modus hat eine Helligkeit von 40 über internen Receiver)
Farbe: 60
Lichtsensor: Aus
Erweiterte Einstellungen:
Helligkeit: Max
Kontrast: 80
Gamma: -2
Schwarzwert: 50
Schwarzabgleich: Mittel
Erw. Kontrastverstärker: Mittel
Farbe: 60
Farbton: 0
Farbtemperatur: Neutral
Farbbrillianz: Mittel
Klarheit:
Bildschärfe: 70
Reality Creation: Automatisch
Zufälliges Rauschen reduzieren: Autom.
Digitales Rauschen reduzieren: Niedrig
Motionflow: Klar (hab hier schon alle ausprobiert, der gefällt mir noch am besten)
Filmmodus: Hoch
7 ANTWORTEN 7
Hallo gismo,
schalte einmal die Rauschreduktionen komplett aus - dies sollte eine deutliche Besserung bringen.
Schöne Grüße
Peter
EndlessDark86
Mitglied
Motionflow erzeugt meines Wissens bei schnelleren Bewegungen ebenfalls Bildartefakte. Da wäre sicher auch das Optimum es abzuschalten.
Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube das ausschalten der ganzen Bildverbesserer bringt nicht viel, wenn man den Fußball-Modus aktiviert, denn der überschreibt doch sicher die Einstellungen wieder und aktiviert den ganzen Kram wieder.
winposur
Alter Hase
Wenn man den Fußballmodus eingeschaltet hat, kann man anschließend alle Einstellungen bearbeiten, diese bleiben dann für den Fußballmodus erhalten. Das ist sehr praktisch, der Fußballmodus "ab Werk" hat mir so auch nicht gefallen.
gismo2003
Entdecker
Wie hast du den Fußballmodus denn eingestellt @winposur ?
gismo2003
Entdecker
Also welche Einstellungen du beim Fußballmodus hinterlegt hast meine ich....
Habe nun mal alle "Hilfseinstellungen" unter dem Punkt Klarheit ausgeschaltet, also Rauschunterdrückung zB. Ist etwas besser geworden, aber so richtig zufrieden bin ich dennoch noch nicht...
winposur
Alter Hase
War dein 5 Jahre alter Samsung vielleicht deutlich kleiner ?
Ich denke bei 65'' werden die Grenzen der ausgestrahlten Bildqualität schon deutlich, vor allem, wenn man näher herangeht.
Ich habe jedenfalls mit meinem 55X9005C das bisher beste Fussballerlebnis, nur meine Schalker spielen leider nicht besser :slight_frown:
gismo2003
Entdecker
Ok dann wird es wohl daran liegen... Sitze ca 4,5 Meter weg dachte das reicht. Der Samsung war 46" groß. Klar kann natürlich daran liegen...
