Sky Hits SD und manueller Sendesuchlauf
gerczern
Betrifft KDL 65W85C
Nach einem neuen Suchlauf für bevorzugte Sateltten Sky Deutschland gibt es Sky Hits in SD nicht mehr. Wie kommt das?
Eine andere Frage , wie kann man neue Sender manuell hinzufügen ohne einen gesamten neuen Sat -Suchlauf zu starten?
Zum Beispiel einfach einen TP auswählen?
2 REPLIES 2
Hallo gerczern,
eventuell war das Signal auf diesem Kanal zu schwach, sodass er nicht gefunden wurde.
Den manuellen Suchlauf kannst du auswählen, wenn du den Sat Suchlauf auswählst (Suchlaufart).
Schöne Grüße
Peter
gerczern
Das kann nicht sein, weil beim allgemeinen Satellitendurchlauf findet er den Sender ja.
