- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Der 8505 Thread KD-49X8505B KD49X8505B Tips und Tricks
Hallo!
Ich habe mir einen KD-49X8505B 4K-TV zugelegt. Der Fernseher hat ein tolles Bild, aber ehrlich gesagt die Software ist ausbaufähig.
(um es nett auszudrücken :smileywink:).
Da in diesem Forum eine Suche nach '8505' oder derm 49-Zoll Gerät nur je einen Treffer gibt, habe ich den Betreff etwas umfangreicher gestaltet, in der Hoffnung, dass ihn doch ein paar Leute finden und ich dem ein oder anderen hier helfen kann. Über Tips und Hinweise zu meinen Problemen würde ich mich natürlich auch freuen.
Kurz zu meiner Leidensgeschichte:
Das Gerät wurde von Media Markt im November 2014 geliefert und aufgestellt. Die haben auch den Sateliten-Suchlauf aktiviert und sind dann verschwunden. Auf die Idee erst mal die Firmware zu aktualisieren, sind sie nicht gekommen. Das hat mich schon mal zwei Tage gekostet. Es ist schon verwunderlich, dass ein 'Weltkonzern' wie Sony (hey ihr seit die Helden meiner Jugend, ich habe eure CD-Player geliebt!) eine deratige Software ausliefert. Wollt Ihr euren Ruf total zerstören??? Da ging gar nichts: Kein Aufnehmen- und schauen gleichzeitig, ständig Abbrüche bei den Aufnahmen auf Festplatte, häufige Abstürze des Gerätes. Mit der Firmware von Anfang Dezember wurde es etwas besser.
Ich möchte meine Erkenntnisse und Erfahrungen ab Ende Dezember 2014, mittlerweile Anfang März 2015, hier zusammen fassen. Ich werde diesen Beitrag weiter ausbauen und im neuen Jahr den SONY-Support noch mal zu einzelnen Punkten befragen und die Antworten hier ergänzen.
Aufstellung und Transport des Gerätes
ACHTUNG: Wenn beim Transport die Frontscheibe eingedrückt wird, dann kann Licht aus dem Rand austreten und das stört bei dunklen Szenen extrem. Man sollte seinen Verkäufer bzw. Spediteur vorwarnen. Nicht die Scheibe beim Transport anfassen, nur am Rahmen! Das ist wohl für viele Leute ein Grund das Gerät zurück zu geben. Keine Ahnung, ob das auch schon in der Produktion schief gehen kann, vermutlich ja. Auch beim säubern der Frontscheibe, sollte man keinerlei Druck auf diese ausüben.
Ganz wichtig: Zuerst die Firmware aktualisieren! Der ausgelieferte Version war bei mir extrem fehlerhaft.
Anschluss einer externen Festplatte
Ich hatte mir eine WD 1TB USB 3.0 Festplatte zugelegt, die für diesen Zweck gebaut wurde. Ein Käfig zum Anschrauben an der Rückseite des Gerätes war dabei. Es gab ständig Abbrüche oder die Aufnahme ist nicht gestartet. Es gibt eine Fehlerliste: Dazu in der Aufnahmeliste auf Options und dann auf Fehlerliste. Der Fehler 'Aufnahmen überschneiden sich' oder ähnlich kann natürlich ignoriert werden. Wenn da mehrere andere Einträge sind (Aufnahme abgebrochen, aufnahme konnte nicht gestartet werden), dann stimmt was nicht. Es hilft eventuell die Festplatte mit einem externen Netzteil zu betreiben. Laut einem Sony-Techniker schafft es die Stromversorgung der USB-Schnittstelle oft nicht, die Festplatte ausreichend zu versorgen.
Ich habe momentan einen 64GB USB-Stick dran. Laut FAQ vom Sony-Support zu diesem Gerät geht das übrigens nicht Das ist bisher ohne einen einzigen Abbruch/Fehler. Geht aber nur mit USB-Sticks die permanent schnell sind. Das kann man bei AMAZON mit entsprechender Suche nachprüfen. Die Dinger sind nicht billig 256 GB für ca. 90 Euro, das kostet die 1TB Festpaltte auch.
Edit: Leider macht auch diese Lösung Probleme. Gleichzeitig eine HD-Sendung Aufnehmen und dann während die Aufnahme läuft bereits abspielen führt zu Aussetztern in den dann folgenden Aufnahmeteilen. Also auch keine gute Lösung.
Nächster Versuch: Toshiba 512GB USB 3.0 Canvio Basics. 40 Euro. Bisher alles schön, aber abwarten, das kann sich ändern wie ich schon mehrfach erlebt haben.
Noch ein Tip: Das initialisieren der Festplatte nach dem ersten Firmware-Update erneuern (falls ihr es schon gemacht habt). Bei mir waren erst dann alle Fehler weg. Es gibt einen Punkt im Menü zum Test der Festplattenperfomance. Der schreibt wohl immer, dass mit dem Gerät nicht alle Funktionen verfügbar sind, ist also ziemlich sinnfrei.
Nachtrag, da die Frage öfter gestellt wird: Man kann Einträge der Fehlerliste löschen: Einfach auf einen Fehler und da auf 'Options'. In der Optionsliste rechts findet sich der Punkt 'Löschen'.
Satellitentuner
Ich habe einen 5 Jahre alten Topfield Sat-Tuner. Gleichzeitig zwei Programme aufnehmen und eines von der Platte schauen ist da kein Problem. Bei dem Sony geht leider nur eines aufnehmen und eines ansehen. In einem anderen Beitrag wurde als Argument gebracht, das Modul zur Entschlüsselung könne das nicht. Ich denke das ist kein Argument, besonders nicht für die 90% der Leute, die kein solches Modul haben und wenn doch, dann kan man halt nur ein verschlüsseltes und ein unverschlüsseltes Programm gleichzeitig aufnehmen. Bitte nachbessern!
Sortieren SAT-Sender
Am TV selber echt übel. Man kann nur Sender für Sender einzeln blind verschieben. Bei meinem alten Topfield konnte man x-Stück markieren und verschieben und das gerade selektierte Programm wird klein in der Ecke mit Ton angezeigt. Das wäre extrem hilfreich.
Ich habe bisher Blödsinn zu Programmlistenbearbeitung über den SONY-Editor geschrieben. Ich dachte das geht bei diesen Geräten nicht. Wenn man einen USB-Stick einsteckt wird der Punkt aber unter Einstellungen/Digitale Einstellungen/Programmlistenübertragung sichtbar, der ohne USB-Stick hellgrau und nicht anwählbar ist.
Dort kann man die Programmliste auf den Stick Exportieren. Auf dem Stick steht dann eine Datei sdb.xml. Dann kann man von Sony den Editor dazu runterladen:
http://www.sony.de/support/de/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/sony-editor/KD-49X8505B
Nach der Installation auf dem PC das Programm starten und auf Datei/Öffnen. Die Datei sdb.xml öffnen und die Liste bearbeiten. Man kann viele Sender markieren wie unter Windows üblich: ersten anclicken, shift gedrückt halten, letzten anclicken, alle Sender dazwischen werden grau, rechte Maustaste, löschen und schon ist ein ganze Gruppe unerwünschter Rotlichtsender weg So bekommt man auch die am TV nicht löschbaren Leerplätze weg!
Dann wieder Datei/Speichern und am Fernseher importieren. Das Gerät startet neu, fertig.
Ich würde bei jeder Änderung die alte funktionierende Version auf dem PC sichern, z.B. mit Datum im Namen. Wenn mal was schief geht, kann man einfach den letzten funktionierenden Stand zurück importieren.
4K über Satellit
Update Anfang März 2015: Mit der neuen Firmware geht endlich auch 4K über Satellit. Mit den ASTRA-Demokanälen gibt es Details bis zu abwinken. Man kann mit der Nase bis an die Scheibe und es kommen immer noch mehr Details und Strukturen. Die SAT-Schüssel sollte optimal justiert sein, da bei 4K-Kanälen einiges an Daten übertragen wird. Die modernen Codecs haben zwar gute Fehlerkorrekturen, aber bei meiner leicht verstellten Schüssel gibt es schon mal Ruckler und winzige Artefakte.
Edit: Aufnehmen 4K auf Festplatte wird mit einem Fehler verweigert.
Antwort dazu vom Sony-Support:
Die Aufnahme von 4K-Material ist derzeit nicht möglich. Ob und wann es eine entsprechende Integrierung dieser Funktion geben wird können wir noch nicht sagen, da uns diesbezüglich keine Informationen vorliegen.
Manuelles Einstellen eines Satelliten-Kanals
Einstellungen / Digitale Einstellungen / Satelliten Suclauf / JA / weiter / Allgemeiner Satellit / Suchlauf für neue Dienste / weiter / Satellit 1. Dann nicht auf Start sondern nach oben auf die Zeile, wo Sartellit1 steht und da Eingabe, die Daten des Kanals eingeben und 2x Return. Dann Start. Wie schon gesagt: Bitte nachbessern, das ist total bedienerunfreundlich!
Aufnahmen SAT-Tuner
Mir fehlen zahlreiche Funktionen: Vor- und Nachlauf bei der Aufnahme festlegen. Also z.B. eine Minute vorher anfangen und 10 Minuten länger aufnehmen.
Aufnahmen ohen Guide ermöglichen: Wenn der Aufnahmeknopf gedrückt wird, zwei Stunden vorschlagen und manuell änderbar machen. Eine Funktion 'nach der nächsten Sendung' oder 'nach der übernächsten Sendung' beenden wäre auch toll.
Regelmäßige Ereignisse (jeden Donnerstag 20 Uhr Sender x für zwei Stunden) kann man nicht programmieren? Bitte nachbessern!
Nachtrag ein Workaround: Im Guide auf eine Sendung, dann die I+ (Info)-Taste drücken und rechts auf Aufnahme-Timer. Da kann man die Programmierung manuell ändern, z.B. 10 Minuten verlängern.
Suchlauf in Aufnahmen
Da geht nur Geschwindigkeit 1,2,3 und das ist eine Diashow. Wobei man erst mal rausfinden muss, was '2' eigentlich bedeutet. Mein alter Topfield konnte schon einen ordenlichen Suchlauf mit variabler Geschwindigkeit. Bitte nachbessern!
Nachtrag: Ein Vorteil dieser Umsetzung ist, dass die Standbilder der Diashow so programmiert sind, dass es nach drückem von Play an der gesehenen Stelle weiter geht. Das scheint recht zuverlässig zu funktionieren und ich kann jetzt, wo ich etwas Übung habe, zumindest damit leben. Auf '1' (= 20 Sekunden-Sprünge) oder '2' (= 60 Sekunden-sprünge) kommt man so recht gut über die Werbeblöcke.
Bild-in-Bild
Was kann man mit der Bild-in-Bild Funktion anfangen und wie wird sie bedient? Ich konnte kein zweites Bild zuschalten, weder über 'Option' noch sonst wie, immer alles schwarz. Eine Erläuterung in der eingebauten Anleitung ist nicht vorhanden. Das Gerät hat zwei Tuner. Da erwarte ich eigentlich, dass ich damit zwei Sender gleichzeitig anschauen kann. Laut einem anderen Beitrag muss das zweite Bild über eine externe Quelle kommen. Auch das werde ich bei SONY nachfragen.
Tasten der Fernbedienung
Mir fehlt eine Taste, um zwischen zwei Sendern hin- und her zu schalten. Mein alter Topfield-Receiver hatte das und wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann möchte man ungern darauf verzichten.
Bitte nachbessern!
Guide
Es wäre toll, wenn der Guide/EPG nach ein paar Minuten alle Infos zusamnen hätte. Leider muss man oft auf den Sender wechseln, damit die Informationen dort vervollständigt werden. Bitte nachbessern.
Tip:
Es gibt einen zweiten versteckten Gracenote-EPG. Nach dem drücken der Guide-Taste auf Options, dann auf 'Gude und Suche starten'. Dann erscheinen die Sender nebeneinander, nicht wie bei dem Standard-Guide untereinander. Es ist alles etwas kleiner, darum sieht man mehr auf einen Blick. Dieser Guide wird über die Gracenote-Datenbank gefüttert. Auch Sender, die über den Astra-Satelliten keine EPG-Infos senden, können hier angezeigt werden. Wenn in einer Spalte keine Infos zu einem Sender angezeigt werden, dann auf diese Spalte Enter und dann einen Sender Suchen und zuweisen. Der Guide merkt sich das und zukünftig sieht man das Programm aller Sender auf einen Blick. In der Datenbank sind auch Exoten wie CCTV und NHK. Das Gerät merkt sich welchen Guide man zuletzt genutzt hat und startet diesen zukünftig mit der Guide-Taste. Mann kann den alternativen Guide über Options und 'Guide starten' wieder verlassen. Leider ist auch dieser Gracenote-EPG nicht perfekt. Um eine Timeraufnahme zu starten oder den Sender zu wechseln, muss man eine Sendung auswählen, dann erst erscheint ein Menü. Sofortaufnahme (roter Aufnahme-Knopf) und Sender-Wechsel über Enter funktionieren hier leider nicht.
Auch hier wurde eine sinnvolle Funktion nur mal eben gut versteckt in die Firmware geflickt. Von einer sauberen Integration kann man da eigentlich nicht sprechen.
Discover
Der Knopf ist an prominenter Stelle auf der Fernbedienung. Zuerst habe ich nicht verstanden wozu die Funktion gut ist. Ich bin auch nicht sicher, dass ich den Sinn bereits vollständig begriffen habe. Man kann sich wohl über ein paar Voreinstellungen individuelle Programm-Vorschläge geben lassen. Die Voreinstellungen kann man nach dem drücken der Discover-Taste mit Option aufrufen. Dort kann man festlegen, aus welchen Bereichen die Vorschläge kommen sollen, z.B. Youtube, SAT-TV usw. und Stichwörter eingeben. Nach Eingabe von 'Doku' liefert die Vorschlagsliste ganz brauchbare Ergebnisse zu Dokumentationen. Die vollständige Liste der Vorschläge habe ich auch nur zufällig entdeckt. Nach drücken der Discover-Taste, war am rechten Rand eine Punktereihe, die zeigen soll, dass man mit der nach-unten-Taste die einzelnen Kategorien der Vorschlagsliste einsehen kann. Dieser Fernseher ist wirklich was für Entdecker. Ich glaube mittlerweisle nicht mehr, dass man es in einem durchschnittlichen Menschenleben schafft, alle Menüs und Reiter mal gesehen zu haben.
Nachtrag: Unter USB kann man die Fotos eines USB-Sticks mit der Diashow öffnen. Vorteil gegenüber dem Mediaplayer: Hier kann man Ordner auswählen und man muss nicht erst warten bis der gesamte Stick durchsucht ist und die Thumbnails der Fotos aufgebaut sind.
Bild-Einstellungen
Diese Einstellungen wird jeder für sich finden müssen. Ich würde nur empfehlen die Hintergrundbeleuchtung nicht voll aufzudrehen, da sonst einzelne helle Objekte überstrahlt werden. Schön ist ein Torwart beim Fußball in weißem Trickot, der wie ein strukturloser, hell scheinender Fleck wirkt :smileycool:. Dann sollte man die Hintergrundbeleuchtung etwas zurück nehmen, auch wenn das Bild auf den ersten Blick nicht so briliant wirkt. Ich denke es gilt für alle Bildparameter: zu viel ist nicht gut.
Ton-Einstellungen
Hier haben alle modernen Fernseher Probleme, da man in den ultraflachen Gehäusen keine ordentlichen Lautsprecher unterbringen kann. Auch bei diesem Gerät klingt alles etwas dünn. Eventuell kann man die Grundeinstellung auf 'Musik' ändern, oder selber etwas mit den Parametern rumspielen. Am Grundproblem ändert das wenig. In der Zubehörliste von SONY findet sich ein Subwofer oder man kann eine Soundbar dazu kaufen. Beides kostet Geld und nimmt Platz weg. Auch hier muss wohl jeder selber entscheiden, wie er den Ton gerne hätte.
Apps
Browser
Der Browser ist unbrauchbar. Bitte so nachbessern, dass man auch Seiten wie welt.de flüssig lesen kann. Ich habe eine 50Mbit-Leitung, daran liegt es nicht. Ich kann problemlos 4K-Videos über Youtube sehen, aber der Seitenaufbau einer normalen Website und die Navigation darin sind nicht zumutbar.
Der Browser steht übrigens ganz hinten unter 'WWW' in der App-Liste....
Youtube
Die Youtube-App finde ich gut. Da gibt es auch gutes 4K-Demomaterial Einfach nach '4K' suchen. Die Reisevideos aus aller Welt zeigen, was eigentlich in dieser Technik steckt.
MediaPlayer
Echt übel: Ein 32GB-USB-Stick mit diversen Ordnern eingesteckt und versucht die Bilder eines Ordners in eine Diashow zu bekommen. Ich habe es nicht geschafft, die Anzeige auf die Inhalte eines Ordners zu begrenzen. Es wurden immer alle Bilder des Sticks angezeigt und erst mal gemütlich alle Thumbnails aufgebaut. So ist die App nicht zu gebrauchen.
Bitte nachbessern.
Workaround: Siehe Discover-Taste weiter oben. Die Anzeige dort berücksichtigt die Ordner auf dem Stick.
Opera TV Store
Eine Sammlung von Internet-TV-Stationen. Das ist ganz praktisch, da man bequem durch zahlreiche Sender zappen kann, ohne viel zu suchen oder x Apps zu installieren.
Cine Trailer
Mit der App kann man durch die aktuellen und zukünftigen Kinotrailer zappen. Ist ganz nett und recht übersichtlich. Die Inhalte findet man zwar auch auf Youtube, oft auch mehr und in besserer Qualität, aber hier sind die Kinotrailer leichter zugänglich.
Mit dem Rest der zahlreichen Apps muss ich mich noch mal befassen. Alles was ich sonst gesehen habe ist ziemlich sinnfrei, viele Spiele und Apps von TV-Sendern. Die Apps sollten kategorisiert werden, so findet man sich in der Auswahl nicht zurecht. Der Browser steht ganz hinten unter 'WWW'. Wer soll das bitte finden????
DVB-T2
Update Juni 2016:
DVB-T2 wurde gestartet. Zuerst hatte ich bei ARD HD und ZDF HD nur einen schwarzen Bildschirm, teilweise mit Ton. Nach ein paar Tagen funktioniert der Empfang jetzt einwandrei, ohne das ich etwas gemacht hätte. Die Bildqualität ist gut. Leider gibt es die Privaten nur mit Decoderkarte, die ich nicht anschaffen werde.
Hardware und Sonstiges
SideView
Das ist eine kostenlose App von Sony für Apple und Android Geräte. Ich habe das Programm auf einem alten iPad2 unter iOS 7 installiert. Es ermöglicht das Fernsteuern des TV. Bei der Installation müssen iPad und TV in einem Netzwerk sein. Die Installation ist recht einfach und man wird durch die Installation geführt. Dannach kann man z.B. eine grafische Fernbedienung aufrufen und das TV bedienen oder die Kanalliste und Timer-Ereignisse sehen. Ganz nett.
PS3 und 3D
3D bei Spielen und Blurays ging erst, nachdem sowohl Fernseher als auch PS3 auf den neuesten Software-stand gebracht wurden. Es war ein ziemlicher Akt, bis ich Wipeout in 3D spielen durfte. Jetzt bin ich eigentlich zufrieden, aber auch mit 3D habe ich mich noch nicht intensiver beschäftig. Ob das passive 3D jetzt aus 1080 oder aus 1080/2-Zeilen pro Auge besteht, muss ich bei SONY noch mal nachfragen. Bei einem 4K-TV würde nur 1080 Zeilen pro Auge Sinn machen. In einem anderen Beitrag stand, die Full-HD-Auflösung würde nicht hochgerechnet auf 4K.
Nachtrag: Leider hat der Sony-Support bestätigt, dass dieser 4K-Fernseher 3D nur mit halber Full-HD-Auflösung pro Auge ausgiebt, also nur mit 540 Zeilen pro Auge. Daher wirkt 3D nicht so scharf, wie es sein könnte. Ob es ein Update für die Hochscalierung auf 1080 Zeilen pro Auge geben wird, konnte der Support nicht sagen. Seufz, ist nicht viel 4K drin in diesem 4K-Fernseher :smileywhew:
Skype-Kamera am Gerät
Da es sich um eine USB-Kamera mit kurzem Kabel handelt, kann man die Kamera durch vorsichtiges rausziehen des Kabels deaktivieren.
Testbilder
Mit den folgenden Testbildern, kann man gut die Qualität des Gerätes testen:
http://www.video-magazin.de/ratgeber/4k-testbilder-gratis-download-1480498.html
http://www.video-magazin.de/ratgeber/gratis-download-testbilder-4k-ultra-hd-1541576.html
Nach dem entpacken der ZIP-Files auf dem PC kann man die Files auf einen USB-Stick kopieren und mit der Media-Player-App des TV ansehen. 'Fehler' aller Art sollten so gut zu sehen sein. Ich bin sehr zufrieden: Die Testbilder werden vollständig und extrem scharf bis in die feinsten Details dargestellt. Ein Überstrahlen, bzw eine ungleichmässige Ausleuchtung ist bei meinem Gerät nicht erkennbar.
Touch-Fernbedienung
Nach den ersten Versuchen habe ich die kleine Fernbedienung mit der Touch-Fläche nicht wieder benutzt. Ist sie es wert, sich mit ihr zu befassen? Bei meinen ersten Versuchen erschien mir die Bedienung unpräzise.
Man kann nur hoffen, dass Sony diesem tollen Fernseher noch eine gute Software gönnt.
Thomas
:smileyballoon::smileyballoon::smileyballoon:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo alle zusammen,
wo finde ich denn dieses Menü mit 4K? Bei meinen Digitale Einstellungen gibt es nur den Punkt Auswahl Satelliten-Tuner-Modus und hier kann ich nur zwischen 1-band und Mehr-Band wecheseln.
Von 4K finde ich weit und breit nichts 😞
Wer kann mir helfen?ß
gruß
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Inzwischen habe ich einen extra SAT Tuner von Technisat, der auch 4K kann.
Lass doch mal den Suchlauf auf Astra durchlaufen.
Es gibt nur weniger 4K Sender, z.B. Fashion TV oder Pearl TV. Wenn der Sony die Sender nicht findet, können die Tuner auch eher kein 4K denke ich.
Matthias Bäumer
Dietrich-Bonhoeffer-Ring 57
59348 Lüdinghausen
Tel. 02591 507821
Fax. 02591 507823
matthias.baeumer@me.com
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
ich habe mehrer 4K Sender gefunden u.a. den offiziellen Astra Demo-Sender. Nur kann ich kein Bild empfangen. Ton ist zu hören.
Kann das etwas mit der HD+ Karte im Fernseher zu tun haben?
Was ich eben nicht verstehe ist, dass hier im Forum manche von einer 4K Einstellung reden, die man im Menü auswählen muss.
Und diese Menü finde ich nicht. Habe aber die aktuellste Software drauf.
Gruß
Fabian
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo, nach längerer Zeit mal wieder ein Update. In Essen wurde DVB-T2 gestartet. In den ersten Tagen hatte ich nur einen schwarzen Bildschirm, teilweise mit Ton bei ARD und ZDF. Ich habe keine Decodercarte und werde mir auch keine anschaffen, darum natürlich keine Privaten.
Seit heute geht der Empfang von ARD HD und ZDF HD problemlos. Keine Ahnung warum, ich habe nichts verändert. Vermutlich war der Testbetrieb noch nicht so weit. Die Bildqualität ist toll. Für mich ist DVB-T2 nur interessant, wenn bei Starkregen der Astra-Empfang ausfällt. Kommt aber nur zwei oder drei mal im Jahr für eine halbe Stunde vor. Schön das auch der 'alte' 2014er TV wirklich wie zugesagt DVB-T2 empfangen kann.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Thomas,
du hattest in diesem Thread erwähnt, die Toshiba Canvio Basic Externe Festplatte zu benutzen. Hat sich diese Platte bewährt, auch bei Timer-Aufnahmen?
Danke
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Fabian, das Problem könnte an Deinem CI Plus Modul der HD+ Karte liegen das es die Verschlüsselung des Kanal nicht hin bekommt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich habe seit ca. 2 Monaten den Sony KD-43X8309C (Gerät mit Twin Triple Tuner). Viele der aufgeführten Fehler sind hier nicht mehr vorhanden.
Das Gerät hat ein hervorragendes Bild, die Bedienung ist äußerst gewöhnungsbedürftig. Man wird tatsächlich Monate gebrauchen, bis man die Struktur der Bedienerführung halbwegs verstanden hat. Unter anderem ist das Timeshifting sehr umständlich, selbst der Verkäufer musste bei Sony nachfragen, wie man denn eine Sendung, die man mit der REC-Taste sofort programmiert hat, anhalten und wieder fortsetzen kann. Das geht bei Technisat um Klassen besser.
Sony sollte sich einmal dort einmal schlau machen.
Aber: Für den Sony habe ich 600,00 Euro bezahlt, der entsprechende Technisat kostet 1000 Euro, bietet aber echtes Time-Shifting.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Was hat 4k mit Empfangseinstellungen zu tun? Entweder ein Programm ist 4k oder nicht.
Im übrigen ist 4k Empfang sinnfrei, das es so gut wie keine 4k Sender gibt und die Filme nur hochgerechnet sind. Das kann der Fernseher genauso gut.
- « Vorherige
- Nächste »
