Bose 3-2-1 GS Serie I an KD-65AG8 anschließen
GELÖST
Devito666
Entdecker
Guten Morgen,
ich habe seit kurzem den o.g. TV und bin ebenso in Besitz der Bose Anlage aus dem Jahr 2004, wenn ich mich recht erinnere.
Gibt es die Möglichkeit, beide zu verbinden (Audio und Video)? Bei der Bose gibt es nur Cinch Buchsen.
Danke schon jetzt.
Stefan
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
sonyschauer
Vielschreiber
Der Konverter funktioniert nur in eine Richtung.
Auf 65 Zoll ein analoges Signal mit DVD-Auflösung, erwarte da keine Wunder.
10 ANTWORTEN 10
Hallo Stefan,
mit einem AV to HDMI Konverter sollte es möglich sein - z.B.
https://www.amazon.de/Konverter-Composite-Unterstützung-Ladekabel-Projektor/dp/B07PWVDYVY
Schöne Grüße
Peter
Devito666
Entdecker
Vielen Dank @Peter_S. Das klingt gut, werde das Gerät gleich mal bestellen. Kostet ja nicht ganz so viel.
Grüße
Stefan
AndyK72
Mitglied
Du willst schon deinen Fernseher mit der Bose Anlage betreiben?
Dann müsste es doch reichen, über ein optisches Kabel den Fernseher und den Receiver zu verbinden! Tonausgabe des Fernsehers erfolgt dann über Bose.
Sofern die Bose einen optischen Eingang hat.
Devito666
Entdecker
Ich möchte den Ton des Fernsehers über die Bose hören und DVDs der Bose auf dem Fernseher.
Die Bose hat nur gelb, weiß und rot Cinch.
Grus
Stefan
sonyschauer
Vielschreiber
Hab' ich was übersehen? Der KD-65AG8 hat doch an der Seite eine gelbe Klinken-Buchse, wo dransteht AV/Eingang? Das ist ein analoger Composite-und-Ton-Eingang. Dafür gibt es eine spezielle Verlängerung. Das eine Ende ein gelber Klinken-Stecker, das andere Ende drei Cinch-Buchsen (nicht Stecker), gelb, rot, weiß... War das Kabel nicht mit in der Verpackung?
Um den Ton vom TV zur Bose zu schicken, muss der Kopfhörerausgang des TV genutzt werden. Aber Vorsicht mit dem Pegel.
Devito666
Entdecker
Das wusste ich nicht. Aber da ich ja auch das DVD Bild von der Bose an den TV schicken will, brauch ich doch eh ein HDMI...
sonyschauer
Vielschreiber
Wieso? Bei dieser Verlängerung wird das Bild-Signal (Composite/FBAS) über das gelbe Kabel übertragen. Rot und weiß sind für den Ton. Das Bose-Gerät hat doch einen Composite-Ausgang?
Devito666
Entdecker
Stimmt, aber ich habe a) den Konverter bereits bestellt und b) wäre die Lösung über den Kopfhörer-Ausgang nur eine Notlösung. Was wen ich den Kopfhörer nutzen wollte? Jedesmal umstecken?
Devito666
Entdecker
Ich befürchte der Konverter funktioniert nur in eine Richtung, also Video und Ton der Bose auf dem TV wiedergeben. Wenn ich nun aber die Bose quasi als Soundbar für den TV nutzen möchte, funktioniert das nicht. Oder?
