Deze week mijn nieuwe TV geïnstalleerd. Helaas vanaf het eerste moment al regelmatig last van blokkerig beeld (artifacts) bij de kabel uitzendingen van Ziggo. Dit heb ik nooit gehad met mijn oude KDL-52LX900. Ook op een ander TV, een Samsung ue65ks8000 (i know, i *****ed) waren er geen problemen met de ontvangst. Er zit een signaal versterker in de meterkast. Daar hangt maar 1 TV aan. Het signaal is sterk genoeg bij de TV.
Helaas heeft de update van 14 oct 2016 geen verbetering gegeven. de Blokken komen ook terug in opnames en het is op alle zenders, op SD zenders zelfs nog erger. Daar is het zoms niet eens mogelijk om goed tv kijken.
TV: KD-65XD9305
Kabel: Ziggo
CI: Smit
firmware: versie 3.509
Is wat aan te doen of kan ik de TV terug brengen?
video: https://www.youtube.com/watch?v=AlOB29r5sbI&feature=youtu.be
Je kan een ander wifi modem eraan hangen die de wifi doet, of een ander type/model modem aan ziggo vragen.
Betwijfel het dat het aan het WiFi signaal kan liggen.
Hier net een test gedaan met de EnGenius ECB8610s (600mW), en geen blokken op de X8509c.
Dit accesspoint is vele malen sterker dan het standaard WiFi signaal (70mW) uit het modem.
Ter info: de hardware van de 2016 line is hetzelfde als de 2015 line.
73's
Het is niet dat "Wifi" de boosdoener is. Dan had ik alle buren ook moeten vragen hun routers uit te zetten. Ik heb nu een D-link Dir-868L router aangesloten aan het modem om voor de wifi te zorgen. deze staat naast het modem en geeft geen storing. De storing is er alleen als ik de wifi van het modem zelf gebruik.
Dus om op @pauldaytona te reageren. Ja. je kan een andere wifi router gebruiken voor de wifi. en de wifi van het ziggo modem uitschekelen.
Even een kleine correctie/aanvulling:
Het beste is altijd het WiFi signaal van het modem (provider) uit te schakelen en zelf een WiFi Access Point aan te schaffen om deze op een ideale plaat te zetten. Niet dus een WiFi router maar een echt WiFi Access Point (met 1 netwerk ingang) is ook qua snelheid vele malen beter.
suc6 ermee,
73's
Kan ook zijn dat je modem misschien defect is en op een of ander manier instraalt op de tuner.
Zou gewoon vragen om een nieuwe modem.
Ziggo heeft nu ook een nieuwe compal modem, misschien kan je die krijgen.
Oke, Dus. ik zit F1 te kijken en de storing is er toch weer
Ik ga dan toch maar Ziggo bellen. Pffff
Ook hier F1 gekeken zonder enige storing (Ziggo/Sony), wel op de indoor camera's in Sao Paulo.
Blijf toch denken aan de upstream frequentie van het modem. Kan je misschien ontdekken ofdat tijdens de "blokken" er een internet upload connectie wordt gemaakt?
73's
Bij de F1 waren ook wat blokjes 3x ofzo door de mobiele cameras daar. of had je het veel vaker?
Als je via replay tv de raceterugkijkt kan je zien of het in de opname zit, want dan op hetzelfde punt iedere keer.
