NO funciona la opción de limpieza en la mi Sony A1
profile.country.ES.title
monik34
Mitglied
¿Hola buenas tardes, ayer después de varios meses de tener la cámara fue la primera vez que utilicé la opción de sensor, de limpieza, la cámara no hace nada, todas las otras Sony qué he  tenido la cámara vibra esta no, se escucha un pequeño ruido como si no tuviera fuerza, y nada alguien podría decirme si es normal?
He entrado en pánico porque no hacía ni un mes que la tenía y la tuve que enviar al SAT por otro motivo muchas gracias
2 ANTWORTEN 2
JMGM78
Mitglied
Si, debería vibrar para sacudir el polvo, pero hay varios factores a tener en cuenta para realizar la limpieza desde el menú de la cámara:
Cuando ejecute el modo de limpieza, coloque o retire el objetivo con la cámara encendida.
No apague la cámara durante la limpieza.
Asegúrese de que el nivel de batería restante es (3 iconos de batería restantes) como
mínimo o más veces antes de haber realizado limpieza.
No utilice un soplador de tipo rociador porque podría esparcir gotitas de agua dentro del cuerpo
de la cámara.
No ponga la punta del soplador dentro de la cavidad más allá del área de la montura del
objetivo, para que la punta del soplador no toque el sensor de imagen.
Cuando limpie el sensor de imagen con un soplador, no sople con demasiada fuerza. Si sopla
el sensor con demasiada fuerza, el interior del producto podrá dañarse.
Si sigue habiendo polvo aun después de haber limpiado el producto como se describe, consulte
con la oficina de servicio.
Durante la limpieza, el sensor de imagen emite un ruido vibrante. Esto no es un
malfuncionamiento.
La limpieza se puede realizar automáticamente cuando se desconecta la alimentación.
Aquí te dejo también el enlace para descargar el manual de tu cámara donde lo explica.
Manuales para ILCE-1 | Sony ES
JMGM78
Sofia-A6000
Hola monik34,
Si no funciona el modo limpeza, es normal que la mandes al taller de reparación de Sony Playmon. Ellos tienen este servicio.
Saludos,
Sofía
