cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Af micro afstelling voor sony 24-240mm
SOLVED
rvanlinge
ik heb een A7 body met een sony 24-240mm objectief.
als ik de af-micro afstelling wil uitvoeren krijg ik de melding dat deze functie is uitgeschakeld.
Bij een sigma 105 mm macro lens gemonteerd met de LA-EA4 adapter gaat het wel.
iemand die hier een oplossing voor heeft?
2 ACCEPTED SOLUTIONS
profile.country.BE.title
Portmixus
Hero
Dat is volkomen normaal.
Je dient AF microafstelling uit te voeren als de weglengte van de focussensor tot het onderwerp niet exact even lang is als de afstand van het onderwerp tot de beeldsensor. Voor systeemcamera's liggen de scherpstelpunten IN het vlak van de beeldsensor, dus je kan per definitie geen correctie uitvoeren en theoretisch gesproken kan de scherpstelling niet nauwkeuriger.
Met je LA-EA4 adapter zit de AF-module in de adapter zelf (via de halfdoorlatende spiegel), waardoor je wel AF microafstelling kan uitvoeren.
_____________________________________________________
Sony Alpha Training
rvanlinge
Ik begrijp de redenatie, hoewel ik het autofocusgebeuren wat betreft de techniek die er achter zit nog niet helemaal heb kunnen doorgronden. Maar ik heb toch het idee dat mijn sigma lens na uitvoeren van de micro afstelling beter scherpstelt dan de sony lens. Bij de sigma valt er handmatig nog nauwelijks iets te verbeteren. Bij de sony kan ik vaak met handmatig scherpstellen nog een iets beter resultaat bereiken. Ik weet dat het twee totaal verschillende
objectieven zijn, en dus mag je het misschien niet zo vergelijken. Maar misschien heeft het toch iets te maken met (noodzakelijke) produktietoleranties in het mechanische deel van het autofocussysteem? Op zich valt er wel mee te leven en ben ik best tevreden over de 24-240, maar je zoekt toch naar het maximaal haalbare.
Gr.
Rogier.
2 REPLIES 2
Portmixus
Hero
Sony Alpha Training
rvanlinge
Gr.
Rogier.
