cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Otg usb obd2 speaker audio bellen microfoon
profile.country.NL.title
semryan12
New
Goedemorgenn,
Otg /usb en problemen met bellen /microfoon speaker etc.
Na maanden mezelf opvreten dat de Sony Xperia 5 niet wil mee werken met otg kabel dat het niet meer weet.. YouTube afgespeurd tig apps gedownload wat zou helpen .. wat is er nog aan te doen?? ..
/inleren en uitlezen van de auto met bluetooth..liever niet .
Ik gebruik m'n telefoon om de auto te coderen/uitlezen /inleren etc.
Met een kdcan kabel met een verloop stekker naar usb type c
(Tevens ook met externe back-up /batterypack)  ook andere kabels gekocht die hiervoor zijn. Deze werken wel op andere telefoons maar niet op deze .
 de Sony xZ premium gaf nooit geen problemen met uitlezen. Met kabel. Plug And play met een bluetooth dongle viel nog wel eens een x de verbinding weg vandaar dat ik vertrouwd ben met een kabel :wink:
Xperia xZ premium
(Teveel problemen met bellen /geluid/speaker/microfoon) vaak terug gestuurd maar bleef problemen hiermee houden..
dus toen met moeite ..en alleen voor de kleur de
Samsung s10plus op advies genomen.
.(hierop werkte. De programma's etc. gewoon plug And play.)
alleen voordat ik met de Samsung  ging gooien want ik vervloekte dat ding omdat ik Sony gewend ben met de knoppen en logica..en kennismaakte met het vreselijke Bixby 😅 ..gou de deur uit gedaan en
toch maar de mooie  Xperia 5 genomen .
alleen is dit wel een vervelend dingetje..
je m inplugd in de auto herkend ie wel iets ..
het lampje brand alsof ie m oplaad . Een trillingkje en dat was het.
Het scherm geeft aan :
USB beheerd door het verbonden apparaat.
Bij dit apparaat staat eronder:
Kan. Niet schakelen
USB gebruiken voor :
Geen gegevens overdracht
Dit is dus allemaal niet te wijzigen ..
Bij USB verbinding staat aangevinkt software installeren
* uitvinken gebeurd er ook niks
De apps:
*protool van bimmergeeks
*Carly for BMW
Of simpelere OBD2 car diagnose uitleesprogamma's vinden geen aangesloten USB 3 of otg adapter
Oja en tevens ervaar ik helaas weer
problemen met het bellen op de speaker of juist aan het oor met de Xperia 5 .
* de je klinkt heel ver weg.
* je bent amper te verstaan herhaal het eens . Sta je buiten hallo ?
*Ben je in de kroeg?
Hebben meer mensen deze klachten?
Me telefoon is er al voor weggeweest alleen het probleem word niet gevonden.
Word gewoon goedgekeurd met een briefje dat ie op alle punten is goedgekeurd . (Dynalogic)
de Sony xZ premium kwam daar ook met regelmaat door dezelfde klachten echter na 5 x terugsturen is de speaker etc vervangen .
volgens het kaartje wat erbij zat en heb ik het maar voor lief genomen dat het tijd was voor een nieuwe .
2 REPLIES 2
pa3eia
Misschien dat @Strampke je wel het juiste advies of oplossing kan geven.
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
Strampke
Dat is vervelend @semryan12
Ik neem aan dat je al van alles hebt geprobeerd, maar laat ik het toch maar vragen.
- werkt de kabel in safe mode?
- heb je de kabel al geprobeerd 180 graden te draaien en in te steken? (Ik had een USB C kabel die het soms niet deed; andersom inpluggen en hij deed het wel)
- is de poort op je toestel schoon
- werkt bestandsoverdracht naar de computer wel?
Dan het bellen
- open de support app op je toestel en tap op Xperia tests
- test de proximity sensor
- test microfoon en speakers
Kwam het toestel van Dynalogic gereset terug of met de originele software.
In veel gevallen kan je zoeken tot je een ons weegt en is er geen oorzaak te vinden.
Dan helpt een Software repair met Xperia Companion in veel gevallen. (maar ook niet altijd)
Na de Software repair de backup NIET terug zetten, maar alleen de meest noodzakelijke apps installeren om te voorkomen dat een app die moeilijkheden veroorzaakt ook terug gezet wordt.
Laat maar horen wat er wel of niet lukt.
PS
Ik lees zelf de auto uit via Bluetooth, ik zal morgen ook eens proberen de boel met een USB kabel aan te sluiten.
