Come indicato nel manuale, la classe della scheda SD deve essere almeno 4 per poter registrare adeguatamente filmati in HD.
Con una classe piu' alta, presumibilmente si migliora comunque la velocità di importazione nel PC con PMB dei file presenti sulla scheda all'interno della videocamera.
Tenendo presente che la velocità di trasferimento sul PC è condizionata (tra le varie) dall'utilizzo della USB 2.0 e dalla risposta della videocamera stessa, qual è la massima classe (o meglio il massimo transfer rate) che ha senso utilizzare per la scheda?
Per esempio ha senso utilizzare schede classe 10 UHS a 45MB/s (o addirittura 90MB/s)?
Messaggio modificato da Usonico
Ha senso utilizzando un lettore di schede interno al computer, quindi, non USB.
USB è, teoricamente, 60MByte sec., ovviamente, una scheda con tranfer rate maggiore non verrebbe sfruttata.
Ciao, grazie per la risposta.
Condivido le tue considerazioni.
Nell'ottica di non estrarre la scheda dalla macchina ogni volta e dunque collegandola con la sua USB 2.0, in effetti considerando i massimi teorici in gioco probabilmente la scelta più sensata sarebbe utilizzare proprio una SD 60 MB/s.
Tuttavia considerando quello che è il mercato attuale e il fatto che già una 60MB/s potrebbe non essere sfruttata appieno, forse la soluzione migliore potrebbe essere una 40-45 MB/s.
Ciao
