Qualcuno è in grado di confermarmi se la cx730e è in grado di dare il formato 1080i nella uscita HDMI e se nella uscita composita il formato è squeeze e non letterbox (cioè senza bande nere sopra e sotto)?
Grazie per le vostre risposte.
Non dovresti avere problemi, per i 50i sarà sufficiente impostare la videocamera in modo di registrazione FX (1920 x 1080/50i) e settare correttamente Risoluzione HDMI (dovrebbe essere possibile, ma inutile considerando anche le tempistiche di registrazione, impostare la modalità 50p inviando in HDMI un segnale 50i).
http://pdf.crse.com/manuals/4419636411/IT/contents/07/07/11/11.html
Trattandosi di un sensore CMOS Exmor R 16:9 le bande si presenterebbero in presanza di un monitor 4:3 oppure selezionando una diversa modalità di registrazione.
http://pdf.crse.com/manuals/4419636411/IT/contents/07/04/04/04.html
http://pdf.crse.com/manuals/4419636411/IT/contents/07/07/10/10.html
Le info a video sono selezionabili o meno sul display LCD, la scelta influenzerà ciò che verrà mostrato sul monitor collegato.
http://pdf.crse.com/manuals/4419636411/IT/contents/03/03/01/01.html
La data, l’ora e la condizione della registrazione, nonché le coordinate (HDR-CX740VE/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ740VE/ PJ760VE), vengono registrate automaticamente sul supporto di registrazione. Durante la registrazione, questi dati non vengono visualizzati. Tuttavia, è possibile verificarli durante la riproduzione come [Codice dati]. Per visualizzarli, selezionare
[Impostazioni]
Impost. Riproduzione]
[Codice dati]
[Data/Ora].
Perdona le correzioni.
I 1080i saranno restituiti qualora le riprese siano state effettuate in questo formato, puoi essere più preciso su quale dovrebbe essere una limitazione che temi?
I video vengono ripresi in 16:9, le bande saranno presenti se il collegamento avviene con un TV 4:3.
Grazie Marino,
La cosa non mi interessa relativamente al registrato ma esclusivamente relativamente alle immagini live (simultaneamente a quando vengono registrate), nello specifico ho esigenza di collegare la telecamera a dei trasmettitori video:
Nel caso la collego ad un trasmettitore HD ho bisogno che il formato sia 1080i sulla uscita HDMI.
Nel caso lo collego ad un trasmettitore SD ho bisogno che il formato sia "squeezed" cioè libero dalle bande nere sopra e sotto.
Inoltre ho bisogno che l'immagine fornita dagli output sia sgombra da qualsiasi icona o status (tipo indicatore di registrazione o data e ora etc.)
La camera verrebbe impiegata come radiocamera nell'ambito di produzioni televisive live.
[Impostazioni]
[Codice dati]
[Data/Ora].
Grazie Marino per la tua risposta pienamente esplicativa.
Non dirlo nemmeno, buon proseguimento di giornata.
