Hola. Mi cámara, le cargué las baterías, la enciendo y cada diez segundos aproximadamente se enciende y se apaga solita, por lo que no puedo hacer absolutamente nada con ella. ¿Alguien sabe que le puede pasar?. Muchas gracias.
Hola Pp-Sanchez,
¿Has probado la videocámara con una batería o con más de una?
¿Con baterías diferentes te da el mismo fallo de encenderse y apagarse?
Un saludo.
Hola Pp.SanchezPhoto,
¿Las baterías que lleva son las baterías originales de la cámara?
Marta L.
Hola,
Al principio puedes intentar quitar la batería por unos minutos y volver a ponerla luego. También, debes cargarla, si dudas que la batería no está cargada.
Si no puedes probar con otra batería y no puedes acceder al menú, creo que es mejor que te pongas en contacto con el taller de reparación para consultar el tema con ellos y te dirán algo allí.
En este enlace https://locator.sony/es_ES/servicecenters/ puedes localizar el taller más cercano.
Saludos,
Rocío
