cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
AX700 da grano en interiores
profile.country.ES.title
pedroche33
Hola que tal!
He comprado una videocamara AX700, la calidad es muy buena pero tiene un problema.
Pese a ajustar todas las configuraciones correctamente y hacer varias pruebas, noto que en interior con la luz que entra por la ventana, e incluso de noche con poca luz, da un poco de grano.
He realizado pruevas con otra camara que tengo (una GH5 de panasonoc) y con la misma configuracion (diafragma, iso, velocidad de obturacion) , a la misma ***** y lugar, la GH5 no da granao, en cambio la AX700 sí da un poco de grano, las dos tienen una focal de f/2.8
Alguien me puede decir a que es debido?.
He visto varios video en Youtube de la AX700 incluso de noche, y no he visto grano
Gracias!
Saludos!
Enrique
11 REPLIES 11
Jose_C
Hola pedroche33,
La verdad es que es la primera vez que escucho esto en relación a este modelo. Déjame que consulte e intentaré decirte algo lo antes posible.
Saludos,
Jose C
Jose_C
Hola de nuevo,
He consultado pero no he podido encontrar una respuesta. ¿Podría ser que la reducción de ruido de la GH5 es más 'agresiva'? Sé que dices que has visto vídeos en Youtube donde no ves grano, ¿puede tener que ver con el procesado?
Saludos,
Jose C
jocorra52
Buenos días.
En ambientes de poca luz el tamaño del sensor es fundamental. La GH5 cuenta con un sensor de 17,3 x 13 mm mientras que la AX700 13,2 x 8,8. Es este caso la GH5 cuenta con un sensor de casi el doble de superficie por lo que su rendimiento, al menos en condiciones de poca luz debería ser muy superior.
EN efecto influyen muchos factores como la luminosidad del objetivo, pero como te digo sólo por el tamaño de sensor las diferencias deberían ser notables y esas diferencias se compensan con mayor ruido electrónico que es lo que aprecias en tus grabaciones con la AX700.
Espero haberte podido ayudar.
Por cierto, yo he adquirido la AX700 hace muy poco y todavía estoy trasteando con ella y tengo una duda que te agradecería que si puede mes respondieras, la he puesto en un post más arriba y tiene que ver con el nombre que asigna la cámara a cada archivo; C001, C002, etc. Yo tengo otras cámaras que me permiten asignar nombres relacionados con la fecha de grabación lo que me permite ordenarlos cronológicamente p.e; año_mes_dia_hora. EN esta cámara no encuentro en los menús dónde se localiza esta opción de configuración. Como te digo, si tú ya sabes cómo hacerlo te agradecería que me lo indicases.
Gracias.
Laura__15
Specialist
Hola jocorra52,
No se pueden asignar nombres desde la cámara misma. Sin embargo, se puede hacerlo a través del programa PlayMemories Home.
Saludos,
Laura
jocorra52
@Laura__15  ha escrito:
Hola jocorra52,
Saludos,
Laura
Hola Laura.
Gracias por la respuesta.
En PlayMemories Home puedo cambiar el nombre de cada archivo uno a uno pero lo que necesito es que por defecto ya se descarguen con un numero de archivo que recoja la fecha y ***** de cada uno.
Tener que ir uno a uno es una labor tediosa cuando vuelves de una jornada de trabajo como más de 100 secuencias.
¿Cómo se puede hacer eso con PlayMémories?
Un saludo...
Jorge.
Laura__15
Specialist
Hola Jocorra52,
Echa un ojo al enlace de la guía de ayuda de  PlayMemories Home, donde podrás ver la opción para cambiar el nombre de los archivos: https://bit.ly/2INjm7s "Apartado de visualización de videos y fotos- Partes y controles de la ventana principal"
Saludos,
Laura
e_b_s_
Hola, comparto tu opinión.
Puesto que dices tiene una Ax700, y yo estoy interesado en adquirirla, ¿ podrías decirme si funciona la amplificación de enfoque para video? ¿ o sólo es para foto ?.
Gracias.
jocorra52
Hola.
En modo video puedes utilizar el botón superior para hacer un zoom digital
de lo que observas a través del visor. Esto no afecta a la grabación. Solo
te permite acercar la imagen y es muy útil cuando estás grabando elementos
lejanos con enfoque manual ya que te permite afinar mucho.
*Jorge*
*jorylor@gmail.com*
NOTICE: This communication may contain confidential and privileged
information that is for the sole use of the intended recipient. Any
viewing, copying or distribution of, or reliance on this message by
unintended recipients is strictly prohibited. If you have received this
message in error, please notify us immediately by replying to the message
and deleting if from your computer.
ATENCIÓN: Esta comunicación puede contener información confidencial y
privilegiada que es para uso exclusivo del destinatario. Cualquier copia o
distribución de este mensaje está estrictamente prohibida. Si ha recibido
este mensaje por error, por favor comuníquelo inmediatamente al emisor del
mismo y bórrelo de su ordenador.
e_b_s_
Gracias jocorra52
Me has dado una gran alegría. Te explico, hace unos días hice una consulta a asistencia de Sony:
"buenas tardes,
deseo saber si la ax700 tiene amplificación de enfoque para video y para foto.
Ya que mi a6000 sólo dispone de amplificación para foto.
Gracias."
Ellos me respondieron: "
Gracias por ponerse en contacto con el soporte de Sony.Ante todo queremos agradecerle el interés mostrado en nuestros productos.
En relación a su consulta sobre la compatibilidad con la función de amplificación de enfoque para video y foto, le informamos que este modelo de cámara no dispone de esta función."
Ante esta respuesta, pensé que quizás en Sony, como tienen tan enorme variedad de cámaras y videocámaras, existía la posibilidad de que se hubieran confundido. Además me parece absurdo que siendo la AX-700 una videocámara, preferentemente para video, disponga de la función de amplificar el enfoque para foto y no para video. Es por ello que pensé preguntar a alguien que tuviera la videocámara para que me informara.
Así pues, me confirmas que en modo video, pulsando el botón superior que está situado justo delante de la palanca de zoom, se amplifica la imagen del visor para enfocar con mayor precisión. ¿ Supongo que la imagen del monitor también se amplificará si no utilizo el visor ?.
Si ello es así, seguramente adquiera la videocámara para acoplarla a mi telescopio para grabar aves a gran distancia.
Gracias otra vez, y saludos.
