Partagez votre expérience!
Пропадает сигнал на Sony Bravia KDL -32EX402 как по кабелю DB и по HDMI
В играх иногда пропадает сигнал по DB кабелю и надпись на экране (нет синхр)
А по HDMI кабелю пропадает цвет и зеленый экран с едва видной картинкой.
Кабель HDMI - HAMA
Видео карта ATI 5770HD
Résolu ! Accéder à la solution.
uzserver, fraolove, вся проблема в радеоновских драйверах. поставьте более старую версию Catalyst,например,10.11.
мой конфиг:
Sony Bravia KDL-32EX402,версия ПО: M8.722
Radeon HD5450
кабель HDMI-HDMI no name 5м
драйвер видеокарты:
Driver Packaging Version 8.662-091001b-091985C
Catalyst™ Version 10.11
Provider ATI Technologies Inc.
2D Driver Version 8.01.01.961
Direct3D Version 8.14.10.0700
OpenGL Version 6.14.10.9029
Catalyst™ Control Center Version 2010.0825.2146.37182
На данной конфигурации подобного бага не замечено. Тестировал с более свежими драйверами Catalyst - наблюдал точно такую же проблему с периодическим появлением зелёного экрана. Сделал вывод,что проблема в драйверах. Лечится установкой более старой версии драйвера видеокарты.
При подключении других устройств по HDMI или ПК по VGA-кабелю такое же наблюдается?
Может быть видеокарта нестабильно выдаёт сигнал? Может быть кабели перекручены или слишком длинные?
Насколько часто пропадает изображение? На какой период?
Видеокарта работает в сандартном режиме, или разогнана?При некорректном разгоне могут возникать проблемы.Если разогнал карту-сбрось настройки на заводские.
Здравствуйте! тоже самое только с моделью KDL-32S56 при просмотре с компьютера фильма 1080р через 5 - 10 минут изображени по HDMI(подлюченно всё по hdmi-hdmi) кабелю пропадает цвет и зеленый экран с едва видной картинкой.Но есть нюансик- кабель китайски SVEN -5 метров. Видеокарты 3 штуки: Radeon hd 5450
Asus ENGT 430 1G
Radeon hd 4670
не гнал- все настр- заводские
Подскажите пожалуйста что может быть?
Буду очень благодарен!
Привет! Я вот читаю ваши вопросы и не понимаю, на каком языке вообще разговариваете?! Пожалуйста, вы такие умные, подскажите как настроить каналы на таком же телевизоре? Первая автоматическая настройка была прервана. Настроилось только три канала. В инструкции на этот счет ничего не сказано. Неужели новый телевизор безнадежно испорчен?
мой конфиг:
Radeon HD5450
драйвер видеокарты:
У меня такой же телек и видяха, и та же проблема БРАТ )))) Все настройки перепробовал, ни чего не помогло, поэтому и появился тут..
второй вариант решения проблемы кроется в изменении формата пикселей в настройках драйвера Catalyst. по умолчанию формат пикселей установлен в YCbCr 4:4:4. его нужно изменить на RGB 4:4:4 Стандартный PC и зелёный экран появляться не будет.
SONY BRAVIA KDL-37EX402
Radion HD 6310
таже проблема по HDMI
зеленый с розовым экран )
не знаю где найти старые дрова, поробую решить проблему через формат пикселей
спасибо
AMD Radeon HD 6290 + Sony KDL-37ex402 = Произвольно (переодичность от 1 минуты до часа) происходит инверсия цветов ((( кто нибудь нашёл панацею?
