проблема при подключении к пк
SOLVED
profile.country.ru_RU.title
snohoho
я подключил телевизор kdl40w2000 к пк через HDMI кабель. пк видит телевизор но сам телевизор ни как не реагирует. я тыпался переставлять разные версии драйверов для видеокарты. результат все равно один и тот же. в настройках написано что у вас подключено 2 монитора один из них панель сони но на телевизоре все так, как будто он ни куда не подключен. потом я попробовал подключить к нему ноутбук через кабель vga-vga. и тоже самое. телевизор ни как не реагирует на то что его подключили, притом ноут видит монитор тоже. подскажите пожалуйста  вчем дело. кстати недавно я его чинил, изза того что на горячую подключал к пк через hdmi. может ли это быть как то связано с этим, что теперь он не видит пк. но если это связано то почему vga вход он тоже не видит?
1 ACCEPTED SOLUTION
utyf69
Contributor
Выставляйте в настройках драйвера стандартные разрешения.Например-1920×1080 или 1280x720 .
"Правильно поставленная задача может стоять очень долго..."(нИззя Финкельштейн)
1 REPLY 1
utyf69
Contributor
