Делитесь своим опытом!
Вобщем проблема такая. Лазил по меню телевизора и внезапно пульт просто перестал работать. До этого замечал что поднеся польт к уху слышен треск и писк. Но пульт работал. Так вот, после того как пульт перестал работать писк всеровно был. Читал что проблема в севших батареях. Заменил батареи на новые, писк треск прошел. Но пульт так и не заработал. Многочисленные попытки заново связать пульт с телевизором нажимая Громкость - и Микрофон, не дали результата. Потом здесь вычитал что можно вытащить батарейки на сутки и выключив телевизор из розетки. Но это тоже не помогло. Как и сброс пульта путем нажатия клавиш Громкость- Включения и Нажатия нс тач в течении 3сек. Красная лампочка не загоралась. Кучу батареек перепробывал. Сбрасывал настройки телевизора. Результата ноль.
Заметил в темноте под крышкой моргает постоянно красный диод, его ели-ели видно, только под особым углом в темноте. Он находитсягде в том месте где должен загоратся диод когда сбрасываешь настройки.
Как быть?
ddmm2005 написано:... сброс пульта путем нажатия клавиш Громкость- Включения и Нажатия нс тач в течении 3сек. Красная лампочка не загоралась...
Как быть?
Добро пожаловать на форум,
... остался неясным момент: перед сбросом пульта телевизор обесточивали?
да телевизор обесточивал. Все как в инструкции
ddmm2005 написано:да телевизор обесточивал. Все как в инструкции
... при всём том, у некоторых коллег с американьского форума тоже не сразу получалось инициализироваться - возможно стоит убедиться еще раз (?), за деталями см. сюда:
Я этот пост читал. Пробывал уже много раз. Около 100 точно. Уже даже забирал пульт ссобой на работу и там пытался делать. Что насчет постоянно моргающей красного диода под крышкой? так и должно быть?
Модератор. Может посоветуете решение? Гарантия еще есть. Хотя тв уже меняли мне из-за сильных засветов.
Такая же проблема с пультом. После последней прошивки дня три хорошо работал потм перестал работать только кнопка включения ТВ работает и то толь ко включает.
