Deel jouw ervaring!
Здравствуйте, неделю назад купил сони 43wf665, после просмотра где то 1-2 часа начинает заикаться звук, буквы проглатываются в словах, динамики подхрипывают, лечится переключением с канала на канал, есть сони 32w705c на нем все нормально, в чем может быть причина или брак динамиков? Стоит обновлять ПО или нет? Просмотр от общедомовой антенны цифровое тв. Отключил окружающий звук, авторегулировка громкости, DSEE выключил, это по рекомендации сони, то же не помогло.
Opgelost! Ga naar oplossing.
@Roman.Y написал (-а):
Сброс к заводским настройкам делал, не помогло, а как делать перезагрузку не знаю, вилку из розетки вытаскивал на 5 минут, потом включал, тоже не помогло.
... ну да, перезагрузка на моделях non-Android TV выполняется через обесточивание... однако, жалковато, и если ни перезагрузка, ни сброс не помогли, то далее - только АСЦ
Добро пожаловать на форум,
... а что-то не замечено, чтобы делалась перезагрузка Вашей модели или уже сброс к заводским настройкам?
Успехов
, и рассказывайте...
Ничего не понял из вашего комментария.
... OK, другими словами, не пробовали просто перезагружать Вашу модель ТВ и, возможно, делать сброс к заводским настройкам?
