Делитесь своим опытом!
Добрый день. Телевизор Sony Bravia KDL40RD453, прошивка 8.518-1000 (последняя). Были настроены 20 бесплатных эфирных цифровых каналов, 3 цифровые радиостанции и несколько аналоговых каналов - все через комнатную антенну, через HDMI подключен компьютер.
Несколько дней назад пропали цифровые каналы с 11 по 20 (РенТВ, Спас, СТС и так далее). То есть, в Гиде отображается список передач этих каналов, при включении любого из них выводится предупреждение, что программа не настроена или нет сигнала, изображения и звука нет. Сброс настроек и повторная автоматическая (и ручная) настройка результатов не дали, настроились только 10 бесплатных эфирных цифровых каналов (с 1 по 10 - Первый, Россия-2, Матч ТВ и так далее) и 3 цифровые радиостанции. Как вернуть остальные каналы?
П.С. У соседей каналы не пропадали, все работает как обычно.
Решено! Перейти к решению.
если бы была проблема в ТВ то он перестал бы показывать абсолютно все настроенные станции.
Смотрите/разбирайтесь с антенной на которую принимаете эфирное цифровое ТВ.
Уровень сигнала восстановился сам собой, просто заново настроил каналы. Видимо, дело было даже не в антенне, а вообще в передатчике на РТРС.
Действительно, похоже проблема в антенне. Нашел на сайте РТРС данные "своего" ретранслятора. Первый мультиплекс (1-10 каналы) на частоте 562 МГц, второй (с 11 по 20 каналы) - на 682 МГц. Если на первом пакете уровень сигнала около 80 с качеством 100, то на втором уровень еле-еле 30, качество 0. Возможно, упала мощность передатчика на РТРС или еще как-то изменились параметры сигнала. Видимо, придется переходить на уличную антенну (у соседей с уличными антеннами ничего не изменилось).
