До сегодняшнего дня телевизор KDL 40Z4500 работал без нареканий.
Выключил его с кнопки сверху, ушёл, пришёл через полчаса нажал кнопку на телевизоре и ноль реакции. Вилку из розетки вытаскивал, ждал, переворачивал, отсоединил все кабель (2 скарта, HDMI, антенный).
Дата выпуска 03.2009, прошивку никогда не обновлял. Большую часть времени включал ивыключал с кнопки на телевизоре, а не пультом.
Что с ним могло произойти?
Когда включал был подсоединён ноут Vaio по кабелю HDMI, может это как-то сыграло?
Починил телевизор. Дело оказалось в плате блока питания.
Полазил по форумам, определил с чего начать.
Открутил заднюю крышку, нашёл плату блока питания, взял мультитестер и стал искать дежурное питание. У Сони всё для человека, все контакты подписаны. Так вот ни на одном контакте не было питания 12V. Начал искать блок питания по модели телевизора, ничего не нашлось. Тогда поискал по номеру платы и она нашлась на интернет-барахолке за 2000 руб. Правда она оказалась от KDL 40X4500, но номер платы Sony 1-877-271-12 совпал.
Купил, поставил и всё заработало.
Теперь опять наслаждаюсь непревзойдённой картинкой от Sony)).
Всем удачи!!!
RootOmg написано:До сегодняшнего дня телевизор KDL 40Z4500 работал без нареканий.
Выключил его с кнопки сверху, ушёл, пришёл через полчаса нажал кнопку на телевизоре и ноль реакции. Вилку из розетки вытаскивал, ждал, переворачивал, отсоединил все кабель (2 скарта, HDMI, антенный)...
Добро пожаловать на форум,
... а не пробовали аппаратный сброс к заводским настройкам (причем, предварительный этап сброса питания, похоже Вы уже исполнили, разъединив все разъемы, вкл. антенный после обесточивания)?:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/32430/related/1
Благодарю!
Да я бы рад попробовать сбросить к заводским, но он не включается. Никаких признаков жизни не подаёт.
Видимо что-то перегорело и дорога в ремонт. ((
Всем удачи!!!
Рады, что у Вас всё получилось своими силами, и Вы успешно применили свои технические знания и навыки. Однако для непосвящённых пользователей мы всё же рекомендуем обращаться к услугам специалистов авторизованных сервисных центров. Это и надёжнее и безопаснее.
сча блоки питания выносные как на нотиках. если он погорит, обращаться в сервис центр? чтобы развели на деньги? если есть возможность сделать очевидные вещи самому то так и надо поступать.
Доброго времени суток! Та же проблема. Но я не могу найти ни одной надписи на плате, где было бы указано выходное напряжение. Где Вы нашли 12V?
Заранее благодарю
Салют. Плата блока питания, номер её написал в решении проблемы ( на которой здоровенный конденсатор, три длинных алюминиевых радиатора) . Вот на ней по краю есть три белых колодки в ряд. И там на средней контакты подписаны GND и 12V .
