KDL-40EX402 при подключении ПК через HDMI искажает цвета
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
hippy2000
Посетитель
Привет. Купил KDL-40EX402. Подключил к нему ПК через HDMI. Установил рабочее разрешение на Соньке 1920х1080@60Гц.
Всё работало хорошо, пока через пару часов телек не "моргнул" (как будто канал переключается) на одну секунду и не выдал изображение с искаженными цветами.
Как было в оригинале: 12072011395.jpg
Как стало после "моргания": 12072011394.jpg
После покупки обновил прошивку в телеке до 8.727. На ноуте стоят последние драйвера для видюхи AMD Mobility Radeon HD 5650 1Gb.
Такое происходит на всех портах HDMI. Помогает вернуть нормальное изображение любая смена режима работы порта HDMI. Т.е. либо выключением телека, либо смены на другой порт и возвращение на этот, либо смена разрешения в компе у сигнала на телек.
В чём может быть проблема, и стоит ли его везти в сервисный центр? Куплен пару дней назад, может получится его заменить на такой же в магазине?
Message was edited by: hippy2000
Теги (4)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
igorillo
@Shurikk80  написал (-а):
... Имею ту же пооблему.
Подскажите ее решение, пожалуйста.
К сожалению, ссылка приведенная @hippy2000 уже не работает.
Help!
Добро пожаловать на форум,
... если речь о видеокартах Radeon , то грамотное решение от коллег с форума для идентичного случая - здесь:
https://community.sony.ru/t5/televizory/bravia-kdl-32-ex402-iskazhenie-tsvetov-pri-podklyuchenii-k-p...
Успехов :victory:, и рассказывайте...
P.S. служивым форума будет кстати  :point_up: : с некоторых пор очень легко ввести в заблуждение вновь прибывших на форум коллег, в своих поисках основывающихся на ссылках из... Вы будете смеяться :upside_down:... из грамотных решений с форума :rolling_eyes: :thinking: , а самое печальное, что т.о. новому поколению коллег с форума заблокирован опыт прежних поколений :zipper_mouth: :frowning2: :sob: , и как тут быть со слоганом нашенского Сообщества "Делитесь своим опытом! " ??? :thinking: :head_bandage: - во избежание таких коллизий на форуме было бы совсем нелишним организовать соответствие (как вариант, путем обычной корректной переадресации :thumbsup: ) измененного пути URL-адресов ссылок прежнему пути, например:
- измененный путь (есть доступ) :
прежний путь (нет доступа, см. пост @hippy2000 от 14-07-2011, здесь и выше) :
https://www.sony.ru/discussions/message/622582#622582
7 ОТВЕТ 7
hippy2000
Посетитель
Погуглив ещё получше форум, нашёл тему с такой же проблемой и описанием решения: https://www.sony.ru/discussions/message/622582#622582
Сейчас поставил и пошёл тестить. Если больше сюда не напишу, то описание по ссылке помогло решить проблему.
Всем спасибо. 😃
Shurikk80
Исследователь
Добрый день.
К сожалению, ссылка приведенная hippy2000 уже не работает.
Help!
SK-Hardwired
Попробуйте  использоватл другой HDMI кабель.
Поверьте, от этого очень многое зависит - с одним ТВ и компьютером у меня была разная ситуация с тремя разными экземплярами кабелей. С одним вообще не показывало разрешение выше Full HD. Со вторым показывало, но с помехами и искажением цветов, а с третьим - всё показывало хорошо.
Если с другим кабелем будет та же картина, то проверьте правильность заземления устройств. Если образуются наводки от некачественного заземления, то они могут как раз так же выражаться. Если и это не поможет, то тогда уже имеет смысл обратиться в ближайший АСЦ Sony
Добра Вам!
igorillo
Help!
Shurikk80
Исследователь
Спасибо, кабели пробовал разные, однако проблема все равно проявлялась.
Shurikk80
Исследователь
Спасибо за совет. Похоже, что это именно то, что должно помочь. По крайней мере, как я понял, кому то уже ранее помогло. Надеюсь, сработает и моем случае.
Через несколько дней вернусь домой и начну эксперименты :slight_smile:
Еще раз спасибо!
Отпишусь по результату.
Shurikk80
Исследователь
Установил AMD Catalyst Control Centre. В настройке плоских панелей выставил режим для пикселей: Формат пикселей RGB 4:4:4 Студия (Ограниченная система RGB), теперь никаких глюков нет.
Товарищи, спасибо БОЛЬШОЕ за помощь!! Теперь можно нормально пользоваться телеком с ПК через HDMI.
Да, кстати, тут еще советовали выставить режим Формат пикселей RGB 4:4:4 Стандартный РС (полная система RGB). В этом режиме тоже глюков нет. Но вот характер картинки какой-то неживой, неестественный. Не пойму почему так, но это и не важно по сути, т.к. первый упомянутый мной режим вполне хорошо и нормально работает.
Еще раз спасибо откликнувшимся форумчанам!
