KDL-24W605A проблема подключения к роутеру ASUS RT-N56U
Boristheblade_
Исследователь
Всем привет! Помогите решить проблему подключения телевизора Sony KDL-24W605A к роутеру ASUS RT-N56U. Приобрёл позавчера телевизор, планировал повесить на кухню, телевидения дома нет, решил подключить по WIFI. Столкнулся с серьезной проблемой: Телевизор подключается к сети только после сброса заводских настроек, через нажатие кнопки WPS на роутере. Далее выключаем телевизор на продолжительное время и при повторном включении телевизор уже потерял связь т необходимо проходить процедуру подключения заново, но парадокс в том, что сеть он видит, порою пишет, что подключён к ней, но пишет, что нет интернет сигнала. Иногда в обще не подключается. На роутере стоит последняя прошивка, ровно как и на телевизоре, сбрасывал до заводских настроек роутер тоже, не помогло. Менял стандарты в сети WIFI роутера на N и Legacy, пробовал разные типы шифрования AES и TKIP, пробовал присваивать канал от 1 до 11, прописывать статический IP адрес, все тщетно. Делал точку доступа из телефона iPhone, подключается без проблем к нему. Сегодня поменял роутер на ASUS RT-N11P, более бюджетную модель, телевизор попросил прокси сервер, у провайдера прокси сервера нет. Не понимаю в чем дело и какой роутер тогда использовать специально под этот "уважаемый телевизор". Сил никаких нет. Телевизор LG прекрасно работает с основным роутером, никаких проблем! Забыл дописать, что службы IPv6 и WIFI Direct на телевизоре и на роутере отключены.
8 ОТВЕТ 8
profile.country.RU.title
magvld
Специалист
Поробуйте привязать ТВ к одному IP адресу (делается в роутере), и уберите шифрование вообще, сделайте открытую сеть WIFI, посмотрите как будет работать подключение.
Boristheblade_
Исследователь
Прописал статичный IP и сделал открытую сеть. Все равно пишет присвоить статичный IP. Нажимаю кнопку присвоить и там выдает вот это: 169.254.213.190, хотя в роутере для него прописан 192.168.1.222. Что делать?
magvld
Специалист
Нужно разобраться с роутером, откуда он берет такие адреса для внутренней сети.
В роутере, закреплять постоянный IP адрес за устройством  необходимо по MAC адресу закрепляемого устройства.
В ТВ все установки сети в АВТО.
Boristheblade_
Исследователь
А как разобраться с роутером в таком случае? В роутере все сделал, присвоил статичный IP, в ТВ все на Авто. Телевизор смог подключится, как всегда, после сброса до заводских настроек. Далее выключаю телевизор на некоторое время и после включения связь снова потеряна! Иногда получается через 2-3 раза подключится через кнопку WPS на роутере, если в ручную, то сеть видит, но подключаться не хочет или же в редких случаях пишет, что подключен но интернет соединение отсутсвует и просит присвоить статичный IP, хотя в роутере отображается телевизор с ранее присвоенным IP.
SK-Hardwired
А на роутере прошивка заводская или от Падавана?
У меня такая же модель роутера, уже давно. Но вот почему-то (уже не помню почему), меня заводская прошивка не устроила (у меня тогда вообще телевизора не было, кстати), и я заменил на альтернативную.
Телевизор может спрашивать прокси-сервер только при ручной настройке IP. Если прокси не используется, то так и нужно указать.
Добра Вам!
Boristheblade_
Исследователь
Сегодня привезли новый телевизор на замену. История продолжается, проблема осталась. Есть такое мнение, что по скольку телевизор изначально при сбросе заводских настроек все-таки подключается к роутеру и все остальные устройства с этим роутером работают и уже потом теряет связь и не подключается к нему повторно, то дело все таки в телевизоре. Что то происходит внутри него, какие то изменения. Проблема остается не решенной.
igorillo
Boristheblade_ написано:
... однако, это меняет дело :smileythumbsup::
Boristheblade_ написано ( пост от ‎04-04-2017 18:22 из идентичной параллельной ветки топикстартера):
Новый телевизор не Б/у, но лучше вариантов такого размера я не нашел. Если сделать из телефона точку доступа он подключается без проблем.
Самое время освежить успешный опыт коллег с форума (по подключению аналогичной модели BRAVIA 2013г.в. к интернету), основанный на проверенной многократно инструкции, как подключить ТВ BRAVIA к интернету, за деталями см. сюда .
P.S. :smileyinfo: Совсем нелишним было бы протестировать:парочку вариантов подключения через Вашего интернет-провайдера:
- с роутером с помощью патчкорда (кабеля);
- без роутера с помощью кроссовера (перекрестного кабеля).
NB :alert: И чистоты эксперимента для:
- предварительно отключите антенну, сбросьте ТВ к заводским настройкам, обесточьте на 5 мин., правильно выставьте дату и время, не настраивая цифровых каналов.
SK-Hardwired
Проблема может быть в совместной недружной работе конкретно этой модели  ТВ и конкретной модели (или даже конкретной версии прошивки) на маршрутизаторе. Я с таким сталкивался со многими устройствами, и даже не Sony.
Вы пробовали использовать на маршрутизаторе другую прошивку? Делать откат на предыдущие? Отключать или включать Guest AP? WMM? Другой тип криптографии Wi-Fi? Цикла обновления Wi-Fi ключей?
RT-N56U имеет десятки настроек Wi-Fi, LAN, и заводская прошивка не идеальная. Именно поэтому многие уходят на альтернативные прошивки.
Добра Вам!
