Всем привет! Владею телевизором kd-55xh9077. Есть проблема, подключаю хдд или флешку по юсб, запускаю фильм, как только подключаю во второй разьем юсб оригинальные беспроводные наушники сони голд, хдд или флешка отваливаются и телек не видит их пока не извлеку адаптер от наушников. При потоковой передаче с ПК, тоже самое, как только вставляю адаптер, выскакивает ошибка : невозможно воспроизвести видео, как только адаптер от наушников извлекаю, все работает. Есть решение как смотреть видео с хдд или потока через беспроводные наушники? ПС если подключаю проводом через аукс, все норм, но провод не удобен..
Добрый день! Совместимость гарнитур для PlayStation с телевизорами не заявляется производителем, поэтому корректная работа телевизора или наушников в данном случае не гарантируется. Телевизор обладает профилем A2DP, который позволяет подключать наушники по Bluetooth, однако работа наушников с адаптерами компанией Sony не проверялась, и их поддержка не заявлена.
Спасибо за ответ. Но, как минимум странно, что оригинальная гарнитура от сони, хоть и для пластейшен, не заявлена производителем телевизоров сони как поддерживаемая) ну допустим. На деле, гарнитура отлично работает, с любыми не внешними источниками, тв, онлайнкинотеатры, ютуб и т.д все работает. Но если подключить флешку или хдд, тут же отваливается, либо наоборот, если подключить гарнитуру, отваливается флешка, и пытается постоянно переподключится. С потоковым видео с пк тоже самое. Напрашивается вывод, что телевизор не умеет одновременно работать с несколькими протоколами, то есть если блутуз включается, не работают другие устройства от второго юсб, а так же не работает сервер с пк подключеный по lan, вайфай я даже уже и пробовать не стал. Подтвердите или опровергните мое предположение, так как телевизор на гарантии, возможно у меня чтото работает в нем некорректно. И еще вопрос про скорость по лан. Не нашел в спецификации 100 или 1000 мегабит поддерживается? Фильм в 4к весом 50гиг смотреть с пк по лану невозможно, постоянная буферизация, сеть в квартире 1 гигабит, все летает кроме телевизора.
