Делитесь своим опытом!
Всем привет. есть ли плеер, который может показывать 4к по сети? Тв KD-55XF9005 к сети подключен проводом. устанавливал коди из плеймаркета, но разрешение 1080p в настройках изменить нельзя. сам тв воспроизводит 4к с флешки без проблем. хотелось бы воспроизводить по сети. в локальной сети имеется NAS (qnap) с samba шарой. если есть плеер в котором можно прописать пути и сохранить (как в коди), то будет вообще супер. посоветуйте вараинты.
Решено! Перейти к решению.
@boxer530 написал (-а):
Здравствуйте,
... когда заходит речь об AndroidTV-приложениях типа 4K-видеоплеер для воспроизведения с NAS, то перво-наперво применительно к моделям BRAVIA (вкл. KD-55XF9005 2018г.в.) нелишним будет озадачиться тем, что:
1. они оснащены LAN-разъемом 10BASE-T/100BASE-TX , за деталями см. с.18 pdf-инструкции со страницы поддержки, здесь:
2. в их меню недоступно значение параметра Режим беспроводной сети: AC Only , при том, что поддерживают частотный диапазон 5.0GHz в стандарте 802.11ac, за деталями см. аналогичную тему коллег с форума, отсюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/kakaya-skorost-u-porta-ethernet-na-sony-x9005c/td-p/2092858
3. их встренный плеер и аппаратура поддерживают воспроизведение потоков с битрейтом до 100 мбит/сек, за деталями см. аналогичную тему коллег с форума, тут:
Успехов
Здравствуйте,
Успехов
в общем мои эксперементы не привели ни к чему. пытался смотреть 4к с самбы через vlc плеер. пробовал на подключенном кабеле и при подключении через вай-фай AC. и в том, и в другом случае тормозит - примерно каждые 5 сек небольшая пауза...
Что бы не тормозило, воспроизводите видеофайлы с битрейтом не более 50 Мbits и ниже. Используйте стабильное - кабельное подключение ТВ к роутеру.
Не стоит думать что в ТВ установлен процессор уровня с i7 c огромной памятью DDR4 и мощной видеоподсистемой, и ждать от него такой же производительности.
Начинка в ТВ весьма скромная по вычислителной мощности, не заменяет компьютер. И заточена для восроизведения контента созданного в строгом соответствии с отраслевыми стандартами кодирования видеоизображений, распространяемого по сетям кабельного, спутникового, IP телевиденния.
Но если очень необходимо, то подключайте ноститель напрямую к USB ТВ.
... пробовал... при подключении через вай-фай AC... тормозит - примерно каждые 5 сек небольшая пауза...
... OK, коллега @boxer530 , в Вашем случае, когда Wi-Fi-модуль ТВ (модели KD-55XF9005 ) подсоединяется к Wi-Fi-сети с Частотным диапазоном 5.0GHz через Ваш Wi-Fi-роутер следует быть уверенным, что подсоединение состоялось в Режиме беспроводной сети: AC Only (а не A/AC Mixed для примера, поскольку при такой настройке будете иметь то, что имеете
, т.к. Wi-Fi-модуль Вашей модели ТВ "предпочтет" в первую очередь A , за деталями см. Список стандартов IEEE 802.11 , здесь:
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11#Список_стандартов
P.S. просто между прочим
: Вы все поймете и увидите сами о более или менее достоверном значении реальной скорости передачи данных в установленном режиме беспроводной сети с частотным диапазоном 5.0GHz, стоит только запустить с Вашего NAS на ТВ копирование большого файла (например, размером в несколько сотен Мбайт), и затем, зная объем файла и время передачи, можно посчитать примерную скорость, с которой был передан этот файл (... и да, не забывайте-таки перевести Мегабайты в Мегабиты
