- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Highlight
Kd-55x9305c - проблемы\решения
При просмотре телевизора вызываю action menu. Какой бы пукт я не выбрал, меню сворачивается и ничего не происходит. В чем может быть проблема?
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Небольшой апдейт. Через некоторое. Время плясок с бубном -- заработало. Но будет ли оно работать постоянно или эффект временный -*****. И самое главное - не понятно с чего вдруг заработало.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Marty774566 написано:Небольшой апдейт. Через некоторое. Время плясок с бубном -- заработало. Но будет ли оно работать постоянно или эффект временный -*****. И самое главное - не понятно с чего вдруг заработало.
Добро пожаловать на форум,
... таки, это вполне возможно, если под "плясками с бубном" понимать одно из следующих:
1. перезагрузку телевизора (Reset), что можно провести, воспользовавшись следующей процедурой:
- Нажмите и удерживайте кнопку включения питания Power на пульте дистанционного управления, пока не появится сообщение "Выключение питания (Power off)" (отображается приблизительно пять секунд).
- Когда на экране появится сообщение "Выключение питания (Power off)", отпустите кнопку Power.
- Затем телевизор выключится самостоятельно. Перед его повторным включением подождите одну минуту.
ВАЖНО: Выполнение процедуры перезапуска не приводит к стиранию ваших настроек или загруженных приложений, а просто перезапускает программное обеспечение телевизора.
2. сброс на заводские настройки (Factory Reset), за деталями см. сюда:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/74926
Marty774566 написано:При просмотре телевизора вызываю action menu. Какой бы пукт я не выбрал, меню сворачивается и ничего не происходит. В чем может быть проблема?
3. также могло якобы "вдруг заработать" после автоматического (через Интернет) обновления прошивки до v2257 от 29.06.2015 (? :smileyconfused:) - как только Вы во время начальной настройки телевизора согласились с политикой конфиденциальности Sony, функция автоматической загрузки обновлений включилась (ON), а если этого не произошло, то совсем нелишним будет обновиться, что рекомендуется для улучшения стабильности ТВ:
http://www.sony.ru/support/ru/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/bravia-kd-x-firmware-update-v2257-eub/KD-55X...
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
1. не делал. просто выключил и включил телевизор - точно также как он включался и выключался до этого
2. знаю что есть, пока не пробовал
3. автоматика стоит, телевизор был обновлен 30 числа. Баг был до обновления и остался после
Немного смешанные впечатления от TV, картинка вроде неплохая (не до конца еще поборол шлейфы при эфирном изображении - надо видимо настройки "курить"), звук очень хорош, Android - пока лагает очень сильно + тормоза (очень надеюсь на дальнейшие прошивки)
Из последнего - сегодня утром вдруг отвалился тач пад от телевизора - вот он работает, а вот уже нет. Помогло сопряжение из настроек.
И еще остался вопрос - надо ли чистить процессы и приложения в фоне или телевизор сам это длает?
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Marty774566 написано:1. не делал. просто выключил и включил телевизор - точно также как он включался и выключался до этого
... все правильно понимаете, коллега, кас. предварительных мер, если возникают какие-либо вопросы к ТВ:
a) начинать следует с простого "Выкл./Вкл. кнопкой" - это уже неплохо, иногда этого бывает достаточно;
b) а вот обычное отключение и подключение кабеля питания может иметь тот же эффект, что и перезагрузка телевизора (Reset), см. пост выше.
Marty774566 написано:... И еще остался вопрос - надо ли чистить процессы и приложения в фоне или телевизор сам это длает?
... вопрос не в том "надо ли?" - скорее "как почистить cache, cookie и т.п. данные?" (помимо превентивного отключения автообновления приложений, а также вышеуказанных пп. a), b), 1, 2, 3), при том, что общий объем доступной свободной внутренней памяти всего 8,2 ГБ, и в настоящий момент увеличить этот объем памяти невозможно :smileyconfused:... таки, за деталями см. сюда :smileyhappy::
https://us.en.kb.sony.com/app/answers/detail/a_id/58747/p/61659,95543,95544,95716/c/65,66/kw/cache
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Как у других устройств на современных версиях Android, этим вопросом занимается сама ОС. В подавляющем числе случаев - весьма успешно.
Добра Вам!
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
после последней прошивки появился неприятный баг с анаоаговым тв. Иногда после включения\выкллючения телевизора каналы не появляются - есть звук, а картинки нет. После попытки переключить каналы пропадает и звук - остается просто черный экран с номером канала. Лечится ресетом телевизора, но не понятно как такое вообще происходит
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Это происходит когда определённый канал аналоговый включен или на любом может произойти?
Добра Вам!
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
На любом. Системы пока не нашел. Вчера выключил, утром включил - здравствуй черный экран
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Тем не менее, уведомим инженеров. Возможно, уже были другие подобные обращения, и улучшение уже в разработке.
Добра Вам!
