Как отключить Time Out на Sony Bravia 32W705C
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
MassaPositiva
Исследователь
Добрый день, подскажите, возможно ли отключить предупреждение о т.н. Time Out телевизора?
Ситуация такая, смотрим ТВ с цифровой приставки по HDMI шнуру, пользуемся поэтому пультом приставки, к ТВ ДУ не притрагиваемся.
По прошествии какого-то времени выскакивает сообщение, что хандехох гитлер капут
телевизор будет отключен за неуплату , т.к. не используется (якобы).
Сами понимаете, это не функция Sleep и т.п.
Теги (2)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
SK-Hardwired
Проверьте Установки - Системные настройки - Эко - Отключение неиспользуемого ТВ и отключите эту функцию.
http://pdf.crse.com/manuals/14XM100111/RU/c_eco_idle.html
Выключение телевизора с помощью контроля времени бездействия
Обзор
Можно настроить телевизор на автоматическое отключение после указанного периода времени простоя.
Шаги
  1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите [Установки].
  2. Выберите [Системные настройки] → [Эко] → [Отключение неиспользуемого ТВ] → период.
    По истечении указанного времени питание будет отключено. Если выбрано [Выкл.], питание не будет отключено.
Добра Вам!
5 ОТВЕТ 5
SK-Hardwired
Обзор
Шаги
Добра Вам!
MassaPositiva
Исследователь
Да, оно, как-то пропустил в меню. Выключил. Спасибо.
igorillo
MassaPositiva написано:
... Ситуация такая, смотрим ТВ с цифровой приставки по HDMI шнуру, пользуемся поэтому пультом приставки, к ТВ ДУ не притрагиваемся.
По прошествии какого-то времени выскакивает сообщение, что... телевизор будет отключен...
Да, оно, как-то пропустил в меню. Выключил...
Здравствуйте,
... между прочим, а ведь будь Ваша "цифровая приставка" с поддержкой BRAVIA Sync (HDMI CEC), то после включения функции BRAVIA Sync на соединенных через HDMI девайсах можно было бы простым нажатием на любую кнопку пульта ДУ "цифровой приставки" преспокойно отменить отключение неиспользуемого ТВ во время отображения упредительного сообщения на экране ТВ - вот тогда все будет очень удобно и грамотно :smileywink:, а выбрать подходящий период времени для отключения неиспользуемого ТВ - это, надо понимать, вовсе не проблема.
Успехов :smileygood_luck:...
MassaPositiva
Исследователь
Странно, что сайт постоянно требует логин...(не запоминает меня)
Ну не знаю, посмотрю в приставке , у нас Онлайм (Ростелеком)
Значит, вот этот протокол HDMI CEC должен поддерживаться ?
Еще мечтаю хотя бы телефон подружить с ТВ (тк. андроид той версии),
а вот планшету не светит, устарел.
Пару приложений ставил, пробовал, нет не хочет транслировать фильмы и тд. Только как пульт ДУ пока.
Наверное wi-fi сеть не настроена толком.
Не подскажите, сразу
1) видео кодеки дополнительные возможно установить на ТВ ? Был уже случай, когда телек не потянул видео файл (рипп ави)
2) Еще видел тему про браузеры для инетрнета, но в списке ПО не нашел ничего похожего, только
ПО типа ютюба.
igorillo
... Ну не знаю, посмотрю в приставке , у нас Онлайм (Ростелеком)
Значит, вот этот протокол HDMI CEC должен поддерживаться ?...
... со стороны некоторых моделей цифрового ресивера от ОнЛайм не замечено функции HDMI CEC :smileysad:... однако, возможно будет достаточно настройки дистанционного управления ТВ :slight_smile: (с.26 инструкции - http://onlime.ru/docs/equipment/30994_26.pdf ), после которой будет доступно:
1. TV STANDBY – Включение/ выключение ТВ.
2. VOL (+/ -) – Увеличение/уменьшение громкости звука ТВ
3. MUTE – Включение/ отключение звука.
4. INPUT – Проверка состояния внешних подключений c ТВ и выбор внешнего устройства.
5. CH (+/-) – Переключение каналов ТВ.
2) Еще видел тему про браузеры для инетрнета, но в списке ПО не нашел ничего похожего, только ПО типа ютюба.
... жалковато конечно, но отчего же под Ваши задачи не остановили свой выбор на модели Android TV (? :smileyconfused:): ближайшая к Вашей будет серия W75C - вот тогда бы можно было подумать об установке актуального медиаплеера и браузера из доступного в Google Play Store, за деталями см. тему:
https://community.sony.ru/t5/televizory/nb-podtverzhdeno-dlya-android-tv-perechen-prilozheniy-iz-goo...
P.S. :smileyinfo: для справки: самостоятельная установка доп. кодеков на встроенный медиаплеер штатным порядком не предусмотрена, а нештатным - может быть нереально для заштатных потребителей ... все, что дано см. в штатном Codec List'е для встроенного медиаплеера:
http://pdf.crse.com/manuals/14XM100111/RU/codeclist.html#5 .
... Еще мечтаю хотя бы телефон подружить с ТВ (тк. андроид той версии),
Пару приложений ставил, пробовал, нет не хочет транслировать фильмы и тд...
P.P.S. :smileyinfo: если смартфон/планшет не поддерживат технологию Miracast, то может быть весьма кстати: при всем многообразии самый очевидный способ, чтобы "подружить" смартфон/планшет с ТВ - подсоединиться кабелем через разъем MHL, за деталями см. в html-инструкцию:
http://pdf.crse.com/manuals/14XM100111/RU/mhl_smartphone_europe_co.html
