Salve Ho preso una TV Sony
KD-75XH8096. Ho inserito la cam tivusat 4k ultra hd della tele system riesco a prendere oltre 400 canali di cui alcuni in 4k e si vedono benissimo ma non riesco a prendere il canale RAI 4k e non riesco a sintonizzare in maniera giusta l'elenco dei canali.
Qualcuno sa come posso risolvere?
Grazie
@sensojo 400 canali mi sembrano un pò pochini. Hai scelto prima della scansione di scansionare solo i canali TivuSat oppure i Satelliti generici? Inoltre che tipo di lnb hai montato sulla parabola? Universale oppure unicable scr? Avevi o hai per caso sky?
non mi è stato chiesto di selezionare i canali TivuSat oppure i Satelliti generici.
Lnb è quello che da Sky in dotazione (non ho avuto mai Sky) Lnb me lo ha regalato un amico è di tipo SCR
Nel frattempo ho chiamato tivusat e mi hanno detto che la tv non è certificata per cui ho questi problemi.
Mi hanno detto di inserire manualmente le frequenze per vedere es Rai 4k ma non so assolutamente come si fa
Il fatto che non sia certificata non conta nulla nessun TV Sony lo è eppure tutti ricevono tranquillamente tutti i canali disponibili il problema dovrebbe essere o nell'impianto o nella sintonia...ora riguardo alla sintonia manuale al momento non saprei come aiutarti perchè dopo l'ultimo aggiornamento pare che sia sparita Io ho un XG95 ma condividiamo lo stesso firmware per cui probabilmente anche tu hai lo stesso problema quindi ti consiglio di riscansionare in automatico i canali.
@sensojo se hai un lnb scr devi seguire questa guida.
Impostazione Satellite > Selezione della modalità di ricezione Satellitare (Antenna fissa o DiSEqC, o Distr. via cavo singolo) > Distr. via cavo singolo > Banda1 o Banda 2 > Banda1 > Confermare entrata MAIN > MENU Sintonizzazione Satellite Digitale (qui puoi cambiare Banda e Frequenza, le Bande sono 8, scegli la 4 e Frequenza 2040 (o una libera, non usata da altri dispositivi, tra 1210, 1420, 1680, 2040) > Satelliti preferiti > tivùsat > Avvio (Satelliti generici senza CAM)
Le bande se hai collegata solo questa tv puoi scegliere quella che vuoi. Se hai una banda diversa, la devi editare e modificare con il telecomando in una di quelle sky.
la banda 4 la frequenza è 1632 mhz e non 2040 ma se invece di cavo singolo metto DCSS la banda 4 è 2040
Quindi?
