Sony Oled A90J e burn in
Exkalibur68
Sto pensando di passare dal mio X9005B led al nuovo A90J oled.cc
Come si comporta Sony in caso di burn in nei 24 mesi di garanzia?
Ps i pedini sono spostabili? Nel X9005B potevo scegliere 2 posizioni, alle estremità oppure piu centrali. Vorrei il 55 pollici ma la base su cui metterlo è 100 cm
Grazie :slight_smile:
2 RISPOSTE 2
jojo-76
Buongiorno @Exkalibur68
Credo che la prima risposta relativa ad eventuali casi di burn sia normalmente come qualunque altra casa che produce Oled.
In caso di burn in subentra la garanzia, naturalmente questo nel caso in cui il TV sia stato utilizzato  con i dovuti accorgimenti (ovvero senza lasciare una schermata fissa per giorni ;)))
Detto questo qui puoi trovare il resto delle informazioni sul TV (anche le dimensioni della base di appoggio).
https://drive.google.com/drive/folders/1a__hwsWl9vfXwG7GkQ2efSpy1kUsRsQx
Purtroppo la posizione "stretta" del piedistallo è prevista solo per 83".
Nel caso del 55" temo però che 100cm sia un pò piccolino....
Exkalibur68
il problema del piedistallo potrebbe non essere da poco... stavo pensando che potrei ovviare usando un piedistallo con attacco vesa, esistono bassi , non sara' esteticamente il massimo, ma l'alternativa e' cambiare il soggiorno
