Sony KD-49XD8099 difetti
Gabry_89m
Buongiorno a tutto il forum.
Sono un ammiratore di questo forum e finalmente ho deciso anche di iscrivermi (anche per necessità).
Sono un neo possessore di un Sony bravia KD-49XD8099, causa il black friday di qualche settimana fa ho deciso di acquistare questo prodotto dalla caratteristiche alla mano molto buone alla cifra di 820€.
Lo porto a casa, faccio le varie configurazione, provo qualche video in 4K netflix etc..insomma tutto funzionante.
A distanza di qualche giorno, dove inizio ad utilizzarla seriamente, mi ritrovo a notare che nei film con le bande nere sopra e sotto e nelle scene nere in generale, la profondità dei neri è ridicola. Nonostante abbia provato a giocare con contrasto luminosità sensori di ambiente modalità eco etc.. La tv quando incontra il nero e quando viene vista lateralmente con immagini scure, ha dei neri grigi quasi opachi, per non parlare quando la vista è laterale che sembra di avere un pannello addirittura opaco.
Ho provato a cercare nel web qualche info in merito, ma non ho trovato nulla.
Ora la mia domanda ai veterani dei sito è: è un difetto della mia TV ? E' un difetto riconosciuto e sono stato scemo io ad acquistare questo modello ? Insomma vorrei capire se devo procedere con l'assistenza Sony oppure semplicemente ho preso un finto buon TV.
Via allego qualche foto della TV fatta nelle impostazione di Netflix (quindi con lo sfondo nero). Spero di rendere l'idea e avere anche qualche consiglio sul da farsi.
Grazie
[IMG]http://i63.tinypic.com/5lt4w3.jpg[/IMG]
[IMG]http://i68.tinypic.com/fy3hgx.jpg[/IMG]
[IMG]http://i68.tinypic.com/16jkhs9.jpg[/IMG]
44 RISPOSTE 44
rooobb
Ciao @Gabry_89m e benvenuto nel forum
Forse avresti dovuto informarti prima sulle caratteristiche del TV che andavi a comprare. Il tuo modello ha un pannello IPS che ha diversi pregi (colori, vista laterale p.es.) ma i neri non sono il suo forte.
Detto ciò comunque la situazione si può migliorare con una buona regolazione andando ad abbassare la luminosità (anche parecchio intorno a 4/5), attivando la funzione di supercontrasto (anche su alto se non ti da fastidio) e abbassando il gamma (-1 o -2).
Gabry_89m
Faccio mea culpa per non aver approfodnito prima dell'acquisto. Ma mi sono fidato del mio occhio in negozio e anche delle poche righe che avevo trovato in merito sull'argomento/modello.
Non chiedo dei neri perfetti stile OLED Tv, ma avendo a casa altre tv di mache differenti e soprautto con un quardo delle caratteristiche della TV nuova mai avrei pensato di imbattermi in un problema cosi evidente.
Sei hai visto le foto, mi sai dire se quindi è tutto nella norma, oppure al di la del pannello IPS noti un effettivo difetto della TV ?
Grazie
juan790
Ciao Gabry, io ho quasi il tuo stesso modello perchè è un 43" quindi schermo VA invece di IPS. Non mi sembra di aver notato assolutamente quella luminosità ai quattro lati soprattutto come nella seconda foto, però, ripeto, ho un pannello diverso.
Detto ciò, ti volevo chiedere se hai seguito questa guida https://community.sony.it/t5/tutorial-faqs-tv-home-cinema/guida-completa-alle-impostazioni-immagine-... ma probabilmente si.
Nella regolazione della luminosità, stando a quello che dice la guida sul colore delle bande, io dovrei impostare quest'ultima al minimo però l'ho settata a 10. Forse sul tuo pannello andrebbe proprio abbassata a livelli minimi.. prova a reimpostare il tutto, anche come ti consiglia rooobb e speriamo che il problema si risolva.
Gabry_89m
Ciao Juan, sono aperto ad ogni tipo di soluzione prima di procedere all'assistenza. Comuqnue si avevo già provato con questa guida, ma con risultati poco tangibili. Non so se un reset totale della Tv possa aiutare o meno...
Più che altro quello che vorrei capire è..E' normale che ci siano questi difetti in base a questo modello, oppure al di la di tutto è presente un difetto ?
Grazie per la risposta
juan790
Si la tua domanda è molto chiara e giusta soprattutto: nonostante sia un pannello IPS, quindi con neri meno profondi ecc. ecc., è normale che si veda così?!
Io non sono esperto ma mi sembra strano che un pannello IPS faccio tutto questo "casino" solo perchè ha neri meno profondi..:smileyrolleyes:
Comunque prova a seguire la guida. Inoltre anche su rtings, secondo i loro settaggi impostano la luminosità al minimo.
rooobb
no dalle foto e senza vedere i settaggi è troppo complesso. prova comunque ad applicare i suggerimenti che ti ho dato per vedere se migliora
Gabry_89m
Stasera provo e vi terrò aggiornati.
Tendenzialmente vedo la tv con la stanza totalmente oscurata, le impostazioni di sensore di luminosità e la modalità eco, come devo tenerli ? Ho notato che giocano anche loro un parte nella luminosità.
Altra domanda: E' normale che nelle impostazioni io non abbia le voci Luminosità e Retroilluminazione in due voci differenti ? C'è solo la voce luminosità, ma una volta dentro c'è scritto "regola la retroilluminazione".
Grazie ancora
juan790
Io ho notato che se attivo la voce sen. luce ambientale la luminosità si abbassa ancora di più.. magari a te torna utile.
rooobb
leva tutte le funzionalità automatiche (eco sensori ambientali). anche io lo vedo al buio devo dire però che una striscia di led posizionati dietro al tv a mio parere migliora molto la visione e aiuta anche sui neri.
la retro è la luminosità. per agire sull' altro parametro devi agire sul livello del nero.
