- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
salve a tutti oggi ho collegato la mia ps3 via component e si vede malissimo co la mia tv sony bravia w65 qualcuno mi sa dare una motivazione si vedono le immagini offuscate e le scritte in modo osceno il component e quello della gamestop che supporta tt le risoluzioni quanto ne sapete voi a riguardo ??
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Dal manuale di istruzioni le specifiche del component sono:
YPBPR (Video component): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Ingresso audio (connettori fono)
quindi nessun problema di riconoscimento delle impostazioni video del tv, dovresti quindi provare con un altro cavo, anche se non quello ufficiale che è quasi introvabile (prova su internet se lo trovi)
Simone
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Il W65 accetta il video component sugli stessi connettori in comune col video composito, verifica di aver collegato correttamente gli spinotti o prova il cavo su un'altra TV.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao, perché non colleghi la PS3 con il cavo HDMI?
Simone
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao icarius.. non lo collego con l'hdmi per il semplice motivo che a solo due uscite hdmi una di esse e occupata da my sky hd e l'altra dalla playstation 4, per non rinunciare anche al servizio della 3 lo messa via component solo che si vede male come se guardassi una cosa 3d sensa occhiali quelle scritte un po slavate e doppie... credo che i fili siano messi bene per il fatto che senno non c'era video. provero a vedere se il cavo va su un altra televisione altre idee ragazzi non ne avete?? saluti e buona giornata
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao Roberto.
Hai controllato l’impostazione della “Commutazione dell’ingresso video”?
Vedi nel tuo manuale:
http://pdf.crse.com/manuals/13LW600114/IT/c_extinput_europe_set.html (prova sia “Auto” sia “Component”)
Poi, se non è un problema di cavo, prova modificare le varie impostazioni di video in uscita della ps3.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao Roberto,
si potrebbe resettare la ps3 tenendo premuto il tasto on/off per qualche secondo e poi verificare le corrette impostazioni di uscita del segnale component.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao, dopo aver fatto tutte le verifiche, forse conviene tornare dal negoziante e vedi se è disponibile il cavo component ufficiale Sony http://it.playstation.com/ps3/peripherals/detail/item49428/Cavo-Component-AV/ ti allego anche l'immagine del prodotto
Simone
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao a tutti volevo ringraziarvi per l'interessamento e rispondervi a tt i vostri sugerimenti GIUSTI ma aime non sono stati la CURA del mio problema
o provato a settare la ps3 in piu modi e si vede solo in modo piu o meno decente in 1080i nelle altre opsioni si vede la scritta con l'eco dietro . premetto a dire che la tv non dovrebbe essere difettosa perche nn mi ha mai dato problemi di questo tipo . o fatto dal pulsante l'impostazioni video . e prima di comprare un ulteriore cavo vorrei sapere se magari la tv non riconosce il component in varie impostazioni video come 1080p 720p 520p in via dicendo e si vede male anche se mi pare strano perche il segnale video o viene riconosciuto o non viene riconosciuto che ce e si vede male mi pare un po una cosa strana. vorrei quindi sapere dopo tt le dovute prove se magari dovrei cambiare cavo e prendere un originale sony come tutto cio che ho pero non e faacile da trovare perke e di vecchia data e gia di per se le cose marcate sony sono dure da trovare in giro aspetto risposte e vi ringrazio
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
480p, 480i
Simone
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
grazie mi sembra la cosa migliore da fare ti ringrazio a te e aa tutti gli altri e vi faro sapere se risolvo il problem e per qualche futuro utente che riscontrera questo problema
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »
