Comparte tu experiencia!
posseggo un bravia kld32 bx400.
Quando riproduco filmati da usb le dimensioni sono ridotte anche zoommando.
Ho convertito il video a dimensioni consigliate da un forum in inglese (mpg a 640x480 e avi a 720x576) ma il risultato non è cambiato.
C'è qualcuno che ha risolto questo spiacevole inconveniente ?
E' prevista una soluzione da parte di Sony,magari con il prossimo firmware?
Grazie a tutti per la risposta...
¡Resuelto! Ir a solución.
Il KDL-32BX400 ha un pannello Full HD 1920x1080. Da USB, filmati di dimensioni inferiori non "riempiranno" lo schermo, ed anche la funzione Zoom non sarà sufficiente se la risoluzione è molto inferiore.
Da DVD il problema non si pone in quanto dovrebbe essere il lettore stesso ad "adattare" il segnale in uscita.
Considerando la risoluzione del televisore 1080, i due formati nei quali hai convertito, anche utilizzando la funzione zoom (che dovrebbe essere disponibile ad un solo "step") non riesciranno a riempire l'intero schermo.
Dipende cosa intendi per ridotto: se intendi che hai bande nere laterali è normale perchè sono video 4:3.
Altrimenti se intendi che hai bande nere sia sopra/sotto, che destra/sinistra, il tasto zoom dovrebbe allargare a schermo pieno nell'altezza.
Grazie per la risposta.
Quello che dici è corretto,ma il problema si presenta solo da USB perchè gli stessi filmati riprodotti da lettore DVD si vedono correttamente.
Proverò a convertirli in un formato più definito ma mi sà che dovrò rassegnarmi.
Ciao
Le bande nere sono sopra/sotto e anche laterali, e il tasto zoom non risolve il problema se non in parte.
Gli stessi filmati riprodotti da lettore DVD non danno problemi, quindi il problema è da USB.
Ciao
