Buongiorno,
vorrei porre la questione del problema che mi affligge da parecchi mesi e che solo ora per una sola questione di fortuna son riuscito a trovare l'inghippo. Ma spiego da principio.
Compro a novembre 2020 un tv KD-55XH9096 e vista la pessima ricezione del digitale terrestre della zona, installo una parabola satellitare per utilizzare Tivusat.
Acquisto una CAM 4k della Digiquest. Per i primi mesi visione perfetta di tutti i canali e del 4k.
Poi all'improvviso cominciano a comparire squadrettamenti all'immagine come quasi fosse un segnale degradato.
Non so posizionare se il problema si sia presentato in occasione di un aggiornamento della cam o del TV, però è stato improvviso.
Penso quindi ad un problema all'apparato parabola e al suo puntamento (vi era stata anche una bella nevicata d'inverno)
Comincia la corsa alla caccia alle streghe sulla parabola, ripuntamenti, riorientamenti, sostituzione collegamenti, sostituzione lbn, rinsitonizzazioni continue.
Zero miglioramenti.
Provo con il resettamento della tv alle condizioni di fabbrica, nessun miglioramento.
Rassegnato decido di abbandonare ogni ulteriore test, e continuare a vedere il tv con gli squadrettamenti.
Tutto ciò fino a qualche settimana fa che stanco decido di ricollegare l'antenna normale del digitale terreste, almeno dico anche se di qualità bassa almeno era stabile.
Sorpresa anche qua squadrettamenti.
Allora mi è venuto un flash... Rimuovo la CAM e gli squadrettamenti scompaiono completamente, sia dal digitale terreste che dal satellitare. Ovviamente su quest'ultimo posso vedere solo i canali di Test o in chiaro, ma sono perfetti.
Per la cronaca il livello del segnale è a 100 e la qualita sempre in zona verde quindi sopra 80 (media siamo sui 90).
Quindi vorrei capire se è un problema noto già capitato ad altri? o avere dei consigli in quanto il centro di assistenza / tecnico... mi ha datto una assistenza sinceramente un tantino vaga, dopo aver spiegato piu volte il livello del segnale non cambia e mostrato i risultati con e senza cam inserita, con il satellitare che con l'antenna del digitale terreste, la risposta definitiva è stata:
"Le abbiamo chiesto prima di verificare il livello del segnale un'altra volta con la Cam e senza la Cam per il primo motivo, se il livello del segnale rimane lo stesso che e' debole senza la Cam, in questo caso e' un problema del segnale e Le chiediamo di rivolgersi ad un antennista locale.
Se il livello del segnale si migliora senza la Cam ma lo stessso problema presiste ( squadrettamenti all'immagine ) in questo caso e' un problema del Software e L'aggiornamento software dovrebbe essere disponibile tra qualche settimana e non c'e' tempo preciso."
chiedo scusa se mi son troppo dilungato ma volevo spiegare bene
Guarda, non so se accetteranno o meno di fare la riparazione visto che la garanzia è scaduta, spero solo che avendola già sostituita possano fare un eccezione; poi per quanto riguarda sony, diciamo che abbiamo chiuso, ho altri 2 televisori sempre sony che non hanno dato mai problemi, tuttavia dopo le ultime vicissitudini direi che il marchio non è più sinonimo di qualità come un tempo, almeno per quanto mi riguarda.
Effettivamente hanno risposto che la garanzia è scaduta e non me lo riparano, come era prevedibile, da capire se ci siano gli estremi di una class action visto che è praticamente presente ovunque, hanno chiaramente venduto un prodotto difettoso e se ne lavano le mani, dopo 2 anni mi ritrovo con un prodotto difettoso e che non vale i soldi spesi. Tanto loro confidano sul fatto che alla fine ti comprerai un altro televisore e tanti saluti ma il brand ne esce male, molto male.
Ho vinto la bambolina per la seconda volta!!! Ovviamente a garanzia scaduta a differenza della prima volta che era successo.
Ho un X89J che è comunque un buon televisore e sarei stato disposto a spendere 50-100€ per la riparazione. Sono tornato all'assistenza per avere informazioni; mi ha detto che Sony, riconoscendo i problemi, ha realizzato una nuova scheda più performante, ha confermato che nonostante tutto la riparazione non è in garanzia e che la scheda costa 180€ + IVA + manodopera!!!!
Rimango convinto che Sony ha buoni televisori ma mi aggiungo a quanti la criticano per quanto riguarda l'assistenza!!!
Salve a tutti,
sono stato uno dei primi a rispondere a questo thread per segnalare la problematica sul mio precedente televisore, ovvero il XR55X90J. Dopo varie vicissitudini con l'assistenza Sony e Mediaworld, all'epoca ancora nel periodo di garanzia, ebbi la sostituzione con il modello XR55A80J pagando una differenza.
Dopo però gli ultimi aggiornamenti firmware che purtroppo ho fatto (o forse per una problematica hardware che si mostra col tempo) il problema è apparso anche su questo modello. Riscritto all'assistenza Sony facendo riferimento a tutti gli incartamenti e mi è stato risposto, dopo inutili passaggi, di contattare l'assistenza per un intervento non in garanzia, come se questo problema lo creasse l'utente.
Ovviamente lo sto usando oramai senza CAM, 100€ di CAM buttate. Inutile dire che è stata una pessima esperienza, televisori certificati Tivùsat che di certificato hanno ben poco. Arriverò a dover comprare un decoder esterno Tivùsat giusto per utilizzare la parabola.
Buongiorno, anche io ho riavuto gli stessi problemi anche dopo la sostituzione della scheda madre ma questa volta ho provato a mettere un filtro per la pubblicità proveniente da internet , tipo adguard dns impostando dei dns che non fanno passare la pubblicità e ora funziona tutto a meraviglia :
Dns1 : 94.140.14.15
Dns2 : 94.140.15.16
Oppure :
Dns1 76.76.2.4
Dns2 76.76.2.10
Provate e vedrete.
Buon anno a tutti
Marco
@Tantinim-1ho provato con entrambe le coppie di DNS, anche riavviando, anche disabilitando Wi-Fi e togliendo il cavo ethernet, purtroppo nulla da fare.
Sarà forse una questione di scheda madre o di firmware, non saprei, ma a me non ha dato nessun riscontro purtroppo.
Io ho la CAM Tivùsat 4K TELE System.
Salve, anche io ho ricominciato ad avere il problema: immagina pixelata sia su DTT che su tivusat con modulo CAM tivusat inserito. Togliendo il modulo, il problema non si presenta.
Avevo avuto questo problema già qualche anno fa, per il quale avevo contattato l'assistenza, mi avevano assicurato che era un problema software. Infatti, dopo un aggiornamento firmware, il problema non si è più ripresentato... fino adesso.
Il TV è aggiornato all'ultimo firmare 6.2320 di dicembre 2024. Non so se è stato questo aggiornamento a fare ripresentare il problema, purtroppo un downgrade non è possibile. Sarebbe interessante capire se chi ha il problema ha questa versione del firmware. La versione del firmware si può vedere prendendo sul telecomando "Help" > "Stato e diagnostica" > "informazioni di sistema" .
