- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Problemi 4K Sony Bravia KD 55XE9005
Salve ho un problema abbastanza particolare e mi serve aiuto,
Ho da poco comprato Xbox One X e Sony Bravia KD 55XE9005,
Ho attivato la modalità 4k nelle impostazioni - ingressi esterni - formato ingressi - formato avanzato
Giocando ad Assassin Creed Origins la TV impazzisce, il segnale va e viene più volte fino a che lo schermo si spegne con led rosso, riavviandola poi non lo fa più, inoltre se avvio il gioco in streaming dalla Xbox X al computer mentre sclera l'immagine torna a posto ed appena disattivo lo streaming ricomincia ad andare e venire.
Per il momento è capitato solo con Assassin Creed Origins, ho giocato anche ad altro senza nessun problema.
Contattando l'assistenza mi è stato scritto:
[Con riferimento alla sua comunicazione, la invitiamo ad assicurarsi che il TV è aggiornato alla versione 6.2671 premendo Home - Guida - Infrmazioni di sistema. Se il TV è connesso a Internet, la invitiamo ad aggiornarlo premendo Home e selezionare Guida - Aggiornamento del sistema - Verifica se ci sono aggiornamenti.]
La versione installata è 7.0, e la TV è connessa ad internet
[Le suggeriamo di provare a connettere la sua Xbox nella porta HDMI 2 o 3 e di controllare che il cavo HDMI sia 2.0 e supporti 18 Gbps.]
Se il problema fosse il cavo lo farebbe sempre
[La invitiamo a scollegare i cavi connessi al TV compreso il avo di corrente e ricollegarli dopo un minuto e riprovare.]
Prima cosa fatta appena è capitato, non cambia nulla
[Qualora il problema dovesse persistere, le chiediamo di ripristinare il TV alle condizioni di fabbrica premendo HOME sul telecomando e selezionando Impostazioni - Memoria e ripristino - Ripristino Dati di Fabbrica - Cancella tutto.]
Non ancora provato ma non credo sia la soluzione al mio problema, se possibile volevo prima sentire se qualcuno mi poteva aiutare in qualche modo.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Scusa ma tu hai problemi con SkyQ mentre qui si parla di consolle che da problemi diversi. Esattamente che tipo di problema hai?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao il problema c’è l’ho con il 4k di Sky,appena metto il formato 4k la tv inizia a far saltere l’immagine da hd a 4k e dopo mi viene che non è supportato
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Salve @Danigriffo , hai impostato l'ingresso hdmi per accettare un segnale di formato avanzato? Inoltre stai utilizzando un cavo hdmi in grado di supportare 4K + HDR?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Sì ieri tutto il giorno andava..oggi nulla
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Mi sa più di problema di decoder o configurazione di decoder però. Hai provato a collegare lo sky q anche in altre prese hdmi?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Perchè devi "mettere" il formato 4k? Scusa io ho un xg95 e lo SKY Q. Ho l'HDMI 2 del TV è settata su avanzato e l'uscita dello SKY Q settato su 4k HDR e da quando l'ho installato non mi ha dato mai un problema. Non vedo perchè devi modificare ogni volta i settaggi in base alla trasmissione.
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »
