Salve ragazzi, questo è il mio primo messaggio sul forum.
Allora il problema è il seguente: sto tentando di riprodurre un film in streaming sul mio Bravia kdl-46nx710 e si vede a scatti.
Il fatto è che gli altri film li vedo in maniera perfetta, per questo vi chiedevo aiuto.
A parte la tv che vi ho già indicato, il media server da me utilizzato è SERVIIO ed il file da riprodurre ha queste caratteristiche:
Dimensione: 2,077,988,778 bytes (1981.725 MB)
[ Info generiche ]
Durata: 02:36:59 (9419.38 s)
Tipo di contenitore: matroska
Data creazione: 4/03/2013 06:04:18 UTC
Streams totali: 3
Tipo stream n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {eng}
Tipo stream n. 2: audio (A_MPEG/L3) {iTA}
Tipo stream n. 3: audio (A_AAC (AAC Low complexity)) {eng}
Audio streams: 2
Muxing Application: libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
Writing Application: mkvmerge v5.7.0 ('The Whirlwind') built on Jul 8 2012 20:08:51
[ Dati rilevanti ]
Risoluzione: MOLTO ALTA (1920 x 1040)
Larghezza: multipla di 32 (BENE)
Altezza: multipla di 16 (BENE)
[ Traccia video ]
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1920 x 1040
Frame aspect ratio: 24:13 = 1.846153 (~1.85:1)
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 24:13 = 1.846153 (~1.85:1)
Framerate: 23.976024 fps
Stream size: 1,868,843,260 bytes
Durata: 02:36:56 (9416.239865 s)
Bitrate: 1587.761812 kbps
Qf: 0.033164
[ Traccia audio n. 1 ]
Codec ID: A_MPEG/L3
Canali (contenitore): 2
Frequenza: 48000 Hz
Stream size: 150,314,861 bytes
Bitrate (contenitore): 127.664335 kbps
Tipo: MPEG-1 Layer III
Initial skip: 150,278,475 bytes
Internal skip: 17,954 bytes
MPEG frames: 48
Durata: 00:00:01 (1.152 s)
Bitrate (bitstream): 128 kbps CBR
Emphasis: none
Mode: joint stereo
[ Traccia audio n. 2 ]
Codec ID: A_AAC (AAC Low complexity)
Frequenza: 24000 Hz
Frequenza di output: 48000 Hz
Stream size: 56,304,014 bytes
Bitrate (contenitore): 47.819719 kbps
[ Info sulla codifica H.264 ]
SPS id: 0
Profile: High@L5
Num ref frames: 4
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format idc: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: Sì
Frames totali: 225764
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0
[ Profile compliancy ]
Profilo da testare: MTK PAL 6000
Risoluzione: 1920 x 1040 > 720 x 576
Framerate: 23.976024 <> 25
Min buffer fill: 364089%
Vi prego aiutatemi e se vi serve qualche altra informazione domandate pure.
Grazie
Immagino dipenda dalle possibilità della tua rete, hai tentato collegando il TV al Router tramite cavo LAN? qualora risolvessi il problema avrebbe a che fare con la velocità del Wi-Fi.
GRazie x la risposta...in verita questo era un dubbio che era venuto anche a me...in realta facendo la prova il risultato e' sempre lo stesso (va un po meglio tutto qui, quando mando avanti e infietro il film non si impalla) pero in quelle scene dove prima si vedeva a scatti continua vedersi a scatti (che sarebbero le scene con parecchio "movimento", le altre - quelle "parlate" - si vedono benissimo).
ALtri suggerimenti?
