Problema con porte HDMI Sony KD-43XF7596
SOLVED
Tito_Palito
Buonasera ho provato a collegare il mio DVD - VHS con il Sony KD-43XF7596 utilizzando un adattatore scart - HDMI ma non vedo nulla. La presa HDMI dice che c'è il collegamento ma non appare nulla.
qualcuno mi può aiutare?
Grazie
1 ACCEPTED SOLUTION
Lo avevo immaginato e avevo già la risposta, ma ho controllato il PDF ed ho ingrandito troppo l'immagine così non ho visto le RCA sulla destra sul frontale. Continui a commettere lo stesso errore perché quello è un ingresso, devi collegare i cavi dove ho indicato io nella parte posteriore.
17 REPLIES 17
La HDMI dice che c'è il collegamento a cosa? Probabile che rilevi l'adattatore ma improbabile che veda il DVD. Normalmente questi accrocchi non sono mai consigliati perché qui parliamo di una vera conversione dall'Analogico al Digitale e non di un semplice adattatore. L'adattatore in questione? Forse dovresti prendere in considerazione la possibilità di collegarlo in Analogico dato che in TV ha un ingresso A/V posteriore.
Tito_Palito
Scusa non sono pratico, volevo dire che solo nella presa 2 HDMI mi appare la figura del televisore piccolo con la freccia mentre sulle altre porte HDMI non appare nulla però mi dice "Nessun segnale controllare l'ingresso esterno o selezionare un altro ingresso tramite il pulsante INPUT"
L'icona di cui parli dovrebbe apparire su tutte le HDMI perché sono uguali, quindi già questo è il solito, resta comunque il problema perché se l'adattatore che hai acquistato non fa il suo dovere il segnale non passa. Ti chiedo di nuovo, qual è questo adattatore? Se posso cerco di verificarlo ma sono abbastanza convinto che non riuscirai ad ottenere ciò che vuoi.
Tito_Palito
Sulle altre porte ho riprovato ma non appare nulla.
l'adattatore è il seguente così come scritto sulla confezione: Sodial Convertitore da HDMI a SCART ingresso HDMI usciata SCART Video Composito HD Adattarore Audio Stereo 720p/1080p per HDTV Dvd Adattatore da NTSC Pal a HDMI a Scart
Guarda anche volendogli dare fiducia ci credo che non funzioni, è al contrario... Qui c'è un ingresso HDMI e un'uscita SCART...
Tito_Palito
Puoi consigliarmi cosa acquistare?
No perché io non credo in questi adattatori, ce ne saranno alcuni che funzioneranno meglio di altri e alcuni che non funzioneranno ma non posso permettermi di suggerirti qualcosa che non conosco. L'unico mio suggerimento è quello di utilizzare la connessione Analogica che hai nativa nel TV, quindi tre cavi RCA (Giallo per il Video, Bianco e Rosso per l'Audio) eventualmente collegati ad un adattatore SCART <> RCA se non hai un'uscita RCA nel dispositivo che vuoi collegare. Bada che anche l'adattatore in questione può avere un verso o un selettore per sceglierlo. Naturalmente se qualcuno in Community volesse suggerirti qualcosa di differente...
Tito_Palito
Grazie mille per i consigli, provo e ti dico.
Tito_Palito
Niente da fare nemmeno con l'analogico attraverso i tre cavi tra dvd e tv.
Stesso discorso, su AV appare televisore con freccia ma il messaggio è uguale.
