KDL-50W828B
RISOLTO
Darale
KDL-50W828B
Ho appena acquistato il televisore ho fatto la sintonizzazione automatica anche dei satelliti.
La mia parabola ne vede due (precedentemente avevo il decoder) ora riesco a sintonizzare solo ASTA e non HOT BIRD . Qualcuno può aiutrami?
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Darale
Finalmente risolto Satelliti generici, utilizzo di due satelliti con configurazione LNB a e LNB B e adesso vedu tutti e due i satelliti
15 RISPOSTE 15
Non ho modo di verificarlo personalmente ma probabilmente dovrai ripetere la procedura di Sintonizzazione automatica selezionando Satelliti generici e non Satelliti preferiti.
  1. Support InformationDocumento PDFCanali mancanti o problemi con la qualità dei canali? Risintonizzare il TV (Guida alla sintonizzazio...
Darale
Ho provato anche con questa ipotesi niente da fare
Nel menù, tra le opzioni (eventuali Impostazioni avanzate), vi è una voce riguardante l'LNB?
In questa discussione in Community, nella risposta di cortocircuito, sono allegati i parametri validi per un precedente TV LCD Sony, nel manuale online del tuo televisore non ve ne è traccia ma potresti verificare la presenza di un menù/sottomenù.
Per il momento non possiamo escludere la gestione di un solo satellite.
Il TV ha l'ultimo firmware disponibile?
Considerando questo collegamento, Support InformationHow to find the Twin Tuner settings when receiving two satellites?, ma relativo ad un 4K KD-55X9005B, non mi stupirebbe se la sintonia riguardasse solo un satellite.
QUI un problema simile (in Inghilterra, per un KDL-46W905A).
Ad ogni modo, il TV supporta DiSEqC 1.0, non si sarebbero dovuti presentare problemi, verifica il firmware:
Antenna Satellite Connettore di Tipo F Femmina IEC169-24, 75 ohm. DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & tonalità 22 kHz, Distr. via cavo singolo EN50494.
Darale
Dove posso verificare il firmware se si tratta del sw appena installato l'ho aggiornato
Lo avevo inserito alcune risposte più in alto:
La pagina di supporto al tuo modello:
http://www.sony.it/support/it/product/KDL-50W828B
Darale
Scusa sono novello di questa tv ma devo passare attraverso una usb anche se sono collegato direttamente a internet tramite Wifi
No, perché?
Se clicchi questo: Il TV ha l'ultimo firmware disponibile?, ti si apre questa pagina: http://pdf.crse.com/manuals/14HE468111/IT/c_swupdate_manu.html
La procedura al link:
Aggiornamento del software del televisore
Passaggi
  1. Premere il pulsante HOME, quindi selezionare [Guida].
  2. Selezionare [Assistenza clienti] → [Aggiornamento software].
    Viene visualizzato un messaggio di conferma sull’avvio di un aggiornamento. Se non è stato scaricato alcun software, il televisore inizia la ricerca di un aggiornamento mediante Internet (se collegato).
Per tornare all’ultima fonte visualizzata, premere due volte il pulsante HOME.
