Ciao a tutti!
Ho recentissimamente acquistato la tv in oggetto e ho subito riscontrato un problema: non trova alcun canale!
Ho collegato l'antenna da parete a TV e fatto partire la scansione completa per i canali digitali, ma niente, nessun servizio trovato! Collegando però un'altra televisione (con lo stesso cavo dell'antenna) alla medesima presa, questa trova subito tutti i vari canali... Sto sbagliando io nella sintonizzazione della TV o questa ha sicuramente la presa dell'antenna guasta?
Ciao
Se non hai fatto qualche errore… con il collegamento del cavo dell’antenna, dal manuale che ti ha detto Lidia iManual - Terminali nella parte posteriore (in basso) , allora prova così:
-Spegni il TV e stacca tutti i cavi (corrente, antenna, HDMI, etc.) aspetta 5min ricollega antenna, corrente e riaccendi il TV.
-Fai un iManual - Ripristino delle impostazioni di fabbrica chi ti riporterà nelle impostazioni iniziali. Segue le indicazioni per procedere.
Se non dovesse risolvere, prova su un'altra antenna e se il TV nuovo riportalo al rivenditore (Cerca a fartelo cambiare se con problemi e non mandarlo in assistenza s’è possibile)
Jannis
Non mi aspetto nulla. Non temo nulla. Sono libero. - I hope for nothing. I fear nothing. I am free. (N.K.) |
Ciao Gioggiomo, prova a dare un'occhiata qui: http://pdf.crse.com/manuals/14HE334111/IT/index.html
Lidia
Ho fatto tutto quello che sta scritto qui http://pdf.crse.com/manuals/14HE334111/IT/c_digi_europe_co_datuning.html ma la situazione non cambia... Continua a non trovare alcun canale...
Ciao
Jannis
Ora funziona tutto!
Alla fine comunque è pura magia... appena preso e collegato tutto non gli andava bene e adesso sì? Mah...
Perfetto! L'importante è che hai risolto
Chi sa… elettrostaticità, “falso” contatto?
Comunque, meglio così! :smileyhappy::smileythumbsup:
Buona serata!
Jannis
Senza dubbio!
Grazie ancora
